 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2006, 05:03
  •  78
  •  03 апр 2006, 18:10
  •  Краснодар-Адлер
А у меня вообще лапы лучей : на ближнем во все стороны.
А еще проблема (не забейте : ). Не работает дальний свет на левой фаре, лампочка целая, проверял. Что-то с электрикой, а что не понятно. Все облазил. Везде все тип-топ. С(т)ранно.. :
В мире слишком много причин для смерти, чтобы умирать еще и от скромности.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:5ee629b8b7]http://metric.rodim.ru/w7_w11_11_11_2004_3_9w.gif[/img:5ee629b8b7][/url]
Сообщение Добавлено: 08 апр 2006, 07:12
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Sydney, предохранитель замени прежде всего. А как лампочку проверял, на внешний вид? Могли сгореть контакты внутри патрона, внешне лампочка будет выглядеть целой.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2006, 07:16
  •  7188
  •  Оренбург
Номер предохранителя F3, третий слева в верхнем ряду, если не ошибаюсь. Там должен стоять 10-Амперный.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2006, 12:41
  •  78
  •  Краснодар-Адлер
Андрей док писал(а):
Sydney, А как лампочку проверял, на внешний вид? Могли сгореть контакты внутри патрона, внешне лампочка будет выглядеть целой.
Нет!!! : Все гораздо проще! Я из левой фары ее снял и в правую поставил, а правую (работающую), соответственно в левую поставил. ОБЕ "годные", но левая на дальний свет все равно не горит.
т.е. по-русски - Правая ДА, левая НЕТ! :
:?: а F3 предахранитель именно на 1-у левую фару?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2006, 14:25
  •  7188
  •  Оренбург
Именно на неё, на левую лампу дальнего света.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 17:23
  •  78
  •  Краснодар-Адлер
Спасибо.(Как это я сам не додумался?!! : )
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 18:28
  •  162
  •  16 мар 2006, 05:45
Фары у Шеви Нив супер. Видимость классная.
Ехал 400 км. ночью. Обалдел.Светло как днем.
Регулировка отличная.
Встречные не слепят.супер.
Вопрос:
Как менять лампочку противотуманки. Откуда залезать?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2006, 03:26
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Inc. писал(а):
Вопрос:
Залезать снизу под бампер. Но чтобы удобней было советуют снять соответствующий грязезащитный фартук (так, кажется, называется) над колесом. Он крепится на саморезах.
А вообще, тут где-то описывалась по шагам процедура снятия противотуманки (где что откручивать)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2006, 07:10
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
свет пятнами подозреваю из за колпачко в фаре что стоят перед лампочкой.
была бы возможность выломал бы,но как потом достать
Сообщение Добавлено: 16 апр 2006, 10:04
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Serzh, А у тебя что не пятнами? Присмотрись, а то поди всё по сторонам смотришь.........
У меня тоже они чудно светят........
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
