Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 20:30
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
Менял стекло фары. На снятой фаре проблем нет. Очень просто. Надо только не забыть протереть от грязи резиновый уплотнитель. Самое сложное в этой процедуре - снять(установить) фару. Либо снимать подкрылок, либо надо обладать ловкостью и лапами обезьяны
Согласен полностью.
Причем проблема только в саморезике, который вкручивается из-под арки и крепит накладку под фарой.
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 08:18
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Стекло фары крепится пружинными защелками через резиновый уплотнитель. Без герметика.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 12:53
  •  73
  •  12 мар 2005, 14:06
  •  SPb
Alex195022, спасибо за информацию.
Уппитый ап стенку, да я тоже удивился..раньше так делал, ничего не лопалось..а тут сразу две фары(
с уважением
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 16:11
  •  10776
  • 74
  •  Москва ЮЗАО
Ska, не забудь протереть уплотнитель и внутренности фары.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 16:14
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Правда странно. Они ж у нас "холодные" по жизни. не то что противотуманки - я их в мокрую погоду вообще не включаю поэтому. На 6-ке в свое время так своими руками одну фару "лопнул". Только что выключенную снежком решил протереть от грязи... А сколька на ней сами по себе лопнули от луж... Но то ж 6-ка, а то ШН с ее огромным объемом внутри фар при той же по сути лампочке
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 19:03
  •  73
  •  SPb
окей, спасиб.
с уважением
