 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 22:18
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Хэлп! Завтра ехать на небольшое трофи, а машина счас вот вечером выкинула фортель... :
При включеном ближнем свете и/или противотуманках не работают "дворники" и поворотники. Причем не то что бы совсем не работают... стеклоочистители "привстают" как будто электромотору не хватает усилия их сдвинуть по стеклу, а стрелки указателя поворота треют, но не горят и звука нет... при этом напруга по БК 13,5-13,7 и лампа недозаряда аккума не горит.
Понятно что завтра поеду сразу с утра на сервис к электрику, так как при нынешней погоде в темноте в говнах будет стремно, либо без фар, либо без стеклоочистителей ездить... :
Если у кого были подобные траблы, отпишитесь пожалуйста куда электрика сразу носом ткнуть, дабы быстро решить проблему?
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 22:33
Модератор
Модератор
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Где-то соединение имеет приличное сопротивление.
При большем токе (включенный свет) на этом сопротивлении падает напряжение и на моторчике уже маленькое напряжение.
Но вот где именно хреновое соединение надо определять тестером методом тыка. :
Обычно так ведет себя паршивая масса...
Ну ничего утром разберемся, а сейчас спать :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 07:07
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Первым делом надо проверить массу на шпильке крепления блока управления замками дверей. Но из-за ее труднодоступности может проще сделать новую.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 12:25
  •  17
  •  13 сен 2007, 11:34
  •  Мос. область
Масса у дворников и фар вроде независимая (в разных местах)
еслиб она у дворников хреноватая была они б и без БС не работалиб
а так похоже на плохой контакт в общей плюсовой цепи.
Я б плюсовую клемму на АКБ почистил, но мож где и в разъеме. Явно большой ток не тянет. Правда почему фары при этом светят, а только дворники не работают. Может при включении дворников фары все же пригасают?
главное толпами не ходить
