 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 11:05
  •  65
  • 66
  •  18 апр 2011, 15:09
  •  Суоярви
bmb писал(а):
Посетила такая идея.
Сейчас на трассе надо включать ближний свет фар. Включить его без габаритов нельзя. Соответственно, снижение ресурса всех лампочек и некоторый дополнительный расход бензина. Противотуманные фары без наружного освещения опять же не включаются. Нельзя ли сделать так: если наружное освещение выключено, а нажата кнопка противотуманок, то они загораются, но при этом обе лампы соединены последовательно, чтобы не на полную мощность горели (на каждой лампе будет по 6 вольт, то есть мощность в 4 раза меньше по сравнению с нормальной). И гаишники довольны, и ресурс ламп практически не расходуется. Соответственно, и иммо должен пищать в случае открытия дверей (как при включенных габаритах).
Можно ли такую схемку сочинить? Конечно, серьезная проблема в том, что лампы в фарах минусом прямо на корпус идут, то есть последовательное соединение затруднительно, но все же... Или другие предложения есть?
Абсолютно правильный вопрос. Сарказм по поводу горящих всех габаритов, "подсветов" и копеечных лампочек не совсем уместен. "Богат не тот, кто много получает, а тот, кто мало тратит". Решаю поставить противотуманные фары на решку 11-го года. Всё купил. Возникает естественный вопрос. Зачем создавать дополнительные манипуляции с переключателями и забывать и помнить про это в городе и вне города?. Включил зажигание - загорелись "противотуманки". Реле штатное уже стоит, предохранители на месте. Работы: протянуть "+" от ПТФ к блоку реле и предохранителей и каждый провод(ЛПТФ и ППТФ) "+" посадить на своего папу в разъёме Х1. На реле №4 подать "+", возникающий при включении зажигания.
Не лезь в двигатель. Не мешай ему работать!
Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 11:52
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
DuEl писал(а):
Главное - не ездить через границу. В России такой вариант легален, в Европе - нет.
На финской границе в Торфяновке-Vaalimaa, на будке висит объява русским по белому: "включение противотуманных фар при обычных погодных условиях наказуемо".
Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 13:02
  •  65
  • 66
  •  Суоярви
У нас в Вяртсиля, думаю, то же самое. А поездки в Финляндию планируются....... Спасибо за информацию. Надо будет пересмотреть "концепцию":-)
Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 13:37
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Просто + с зажигания подавай через доп. кнопку, которую выключать на границе будешь.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 12:08
  •  65
  • 66
  •  Суоярви
Тогда можно пойти проторенным путём. Сделать все как указано в продаваемом наборе. Для дорестайлинговой Нивы купил за 350 рублей. Докупить к нему надо фары ПТФ и 2 разьёма к фарам. Описание и инструкцию сфотографировал. Кому интересно, могу переслать по электронной почте.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 14:54
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
DuEl, и что входит в этот набор?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 17:53
  •  65
  • 66
  •  Суоярви
Выключатель ПТФ (штатная кнопка ПТФ с разъёмом -"мамой" вместо заглушки ), реле, комплект проводов с гофрой, саморез, предохранитель в корпусе и с крышечкой, коннектор, все необходимые провода, пластиковые хомутики (стяжки). Этот набор предназначен для доресталинговой Нивы (у неё ПТФ прямоугольные и подключаются обычными плоскими штекерами). У "решки" ПТФ круглые и к ним ещё надо докупить разъёмы (герметичные) под цоколь Н11 . Ни ПТФ, ни разъёмы к ним в комплект не входят. Производитель набора ООО "Авто-Электро ДИАЛ". Вероятно, его можно найти Интернете.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
