Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 15:15
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Возьми реле с дальнего света и поменяй. Посмотри, что будет. А кнопка - это вообще расходник.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 15:49
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Kutuzov_666, реле как раз должно щелкать . Можно кстати вскрыть реле и посмотреть состояние контактов -если видна черная копоть и следы приваривания , значит реле под замену .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 17:11
  •  246
  •  13 дек 2006, 19:51
  •  г.Нефтеюганск
Сниму, посмотрю...
А кнопку как выковыривать?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 17:13
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Kutuzov_666, Акуратненько сбоку отверточкой ,главно не бойся,а то я чуть по перву пол панели не разобрал. :smile_bigsmile:
ШНИВА 11.03 L--------------------------------------
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:49d7ea9677]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X154BY89.png[/img:49d7ea9677][/url]
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 08:22
  •  246
  •  г.Нефтеюганск
Кнопки поменял. Делов там действительно минут на 5.
Все равно ближний не включается... При нажатии кнопки щелчек слышен, но непонятно откуда :-(
Под рулем слева отвинтил кожух релюшек и предохранителей: смотрел-смотрел на них, но так и не понял, где реле ближнего света находится... Постукиванием по всем подряд релюшкам вопрос не решился.
Подскажите, где искомое реле ближнего света?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 08:26
  •  1241
  •  Тюмень
Под каждой релюшкой пиктограма ее назначения .
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 10:30
  •  246
  •  г.Нефтеюганск
Ага! Действительно, если саму релюшку вынуть, то рядышком еле-еле видно че там нарисовано. Ну не могли чтоли белым сделать! тогда и снимать ничего не надо было бы.
Реле ближнего света - верхнее правое. Рядом, левее дальний свет.
Свет горит, проблема устранена. Кнопки получается тоже новые :-)
Всем спасибо за советы и оперативность.
