 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Снятие передней фары РеШНГ
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 15:44
  •  10
  •  04 дек 2010, 20:34
  •  Сарапул
Попала галька в стекло передней фары. Съездил купил новое стекло. В общем сам вопрос: "Как добраться до этой злополучной фары?" Пробовал снять радиаторную решетку... Под номером болты открутил, саморезы сверху вывернул. Решетка как сидела так и сидит вместе с бампером. Как подобраться к ресницам? На старом Шевике куда все проще было. :
Если есть возможность желательно с фотками. Заранее спасибо!
P.S. Поиск мне не помог.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 15:52
  •  124
  •  26 июн 2009, 12:55
  •  Башкирия, Салават
Вот ни за что не поверю что поиск не помог :|
andreyko545 писал(а):
И все таки я его снял!!!
Оказывается все очень просто!
Откручиваем весь крепеж бампера- винты сверху под капотом и все саморезы снизу, со стороны крыльев, снимая попутно брызговики с передней части колесной арки, чуть не забыл под номером два болта, ещё отцеединяем разъемы от противотуманок(если есть)
Вроде бы все должно сняться… нет, вот самое интересное теперь его держат только реснички под фарами как их демонтировать??! Просто
Не надо отжимать никакие защелки как на орг.технике!!!
Они сверху держатся на скотче двухстороннем разумеется
Я выгнул так называемый «Г» образный ножичек из полоски оцинковки
Теперь засовываем ножичек между фарой, и ресничкой ведем им от края до края. Упираемся им в скотч с одного и другого края реснички и прорезаем его, ресничка зашевелилась, аккуратно выводим её из защелок - и получаем доступ к двум винтам под фарой которые и держат бампер. Откручиваем их из под одной и другой фары.. чудо, бампер снялся легко, и непринужденно ресничка держится на саморезе с краю, выкручиваем его и снимаем ресничку, все…!!! :smile_bigsmile:
Набери в поиске "Как снять передний бампер Вertone" :
[url=http://cb-slv.ru][img:0614c3f31d]http://www.cb-slv.ru/forum/styles/subsilver2/imageset/ARK_header_city.gif[/img:0614c3f31d][/url]
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 15:56
  •  10
  •  Сарапул
Это уже читал. Т.е. решетка снимается только вместе с бампером? О_о
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 15:58
  •  124
  •  Башкирия, Салават
А ты погляди на нее внимательно : теперь это единое целое :smile_cool: решетка от бампера не отделима ))) Бертоне мать его етить :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 16:02
  •  10
  •  Сарапул
Мда уш.... Спасибо за информацию. Если все получится сделаю фотоотчет.
  •  124
  •  Башкирия, Салават
Посмотри ка сюда сюда. На это страничке все с фотками... полный отчет с пояснениями... Стало быть ты просто не читал всю тему до конца.. :? Так что фотоотчет уже замутили : Пользуйся благами уже наступавших на те же грабли :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 16:05
  •  10
  •  Сарапул
Недоглядел... Спасибо, будем ломать :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 16:11
  •  124
  •  Башкирия, Салават
юзай поиск активнее, не ленись читать до конца.. на то он и форум :
