 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: подключение плафона
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 20:55
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
привет знатоки! помогите запараллелелить задний салонный плафон к переднему. По эл. схеме к заднему плафону идут два провода, а я хочу получить третье положение переключателя заднего плафона, чтобы работало от концевиков дверей с плавным гашением. В
плафоне на клемнике имеются три контакта. Основные провода подключил к переднему так: белый - общий, бело-красный - постоянные 12В и по логике бело-черный - от АПС (концевики дверей). НО при подключении бело-черного провода, плафон начинает постоянно светиться, вместо включения от дверей и плавного гашения. Как только этот провод убираю - все возвращается в норму. Как правильно подключить?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2013, 17:47
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
chevyvod, В РШН бело\черный провод это не концевики дверей, как ты думаешь. Этот провод идет с иммо, а вот концевики дверей приходят на блок упр.электропакетом, от туда сигнал идет на иммо. Короче, плюс на этом проводе появляется при открытии дверей, но не напрямую. Иммо, видимо не вывозит лишней нагрузки. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2013, 22:30
  •  436
  •  РБ
если диоды поставлю в задний плафон, заработает?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 14:41
  •  5499
Не знаю, ты садишь по току иммо и причем здесь диоды.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 15:00
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
у меня задний плафон запитан как раз от черно-белого провода с плафона переднего.. все работает, двери открываю - загораются оба светильника, ну и вежливо гаснут тоже вместе. и еще приятный бонус, если принудительно включить свет на передней люстре, задняя тоже включается.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 15:21
  •  5499
chevyvod, у людей работает. Видимо, по твоему диоды - это светодиоды. Тогда попробуй, только соблюдай полярность.
В сети
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 13:17
  •  9106
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
meg@ писал(а):
у меня задний плафон запитан как раз от черно-белого провода с плафона переднего.. все работает.
Да, подтверждаю - у меня тоже от черно-белого провода задний плафон работает, причем со светодиодами. Но вот сами светодиоды пришлось доработать, что б не коротили. Ну это я купил такие неудачные, у них выводы были не правильно сделаны, плюс и минус с одной стороны, а надо на разных плоскостях.
Фото неправильных светодиодов:
С таким расположением выводов (без доработки) в наш плафон вставлять нельзя - получите КЗ.
Правильные светодиоды - выводы в разных плоскостях:
