Spiridonich писал(а):
Ладно. 4 контакт, оранж. провод, +12 В с замка зажигания через предохранитель F19 в монтажном блоке. Нужен он там для того, чтобы светилась подсветка кнопок габаритов сразу после включения зажигания, независимо от положения кнопки. ПТФ будут включаться независимо от габаритов, сразу после вкл. зажигания. типа ДХО.
Вариант 2. Взять +12 В с бело-черного провода, контакт 2 кнопки. ПТФ будут включаться при нажатии кнопки габаритов, независимо от зажигания. Цепь БЕЗ предохранителя!
А, т.е. вариант 2, который задумывался изначально по инструкции, нужно поменять с клеммы 3 вык габаритов на клемму 2 ? Спасибо. буду завтра пробовать.
Получилось, все светит, ничего не гудит. Надеюсь не загорится.
