 Заголовок сообщения: Не работает плафон салона
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 22:00
  •  8
  •  25 апр 2006, 21:54
  •  г.Кострома
всем привет! машине месяц, перестал работать плакон освещения салона, т.е. если вручную включать - работает, а при отрытии двери - нет :smile_doh:. заметил недавно, поначалу все работало, куда копать, что смотреть?
п.с. стоит сигналка alligator s-350 с задержкой 45 сек.
вот...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2006, 22:02
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
ddmitriy, начни с концевика водительской двери...... Ну и сигналка тоже...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006, 08:00
  •  8
  •  г.Кострома
а что могут сразу все концевики выйти из строя? так плакон НЕ загоряеться при открытии любой двери, и на сигналку смотреть куда? по началу то все работало :smile_doh: .
вот...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006, 08:17
  •  537
  •  04 мар 2006, 21:31
А оно нужно? Хуже когда так:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Меня как раз достает, когда вечером в машину садишься и с минуту сидишь освещенный - а оно это надо?
А вообще-то, если машине месяц, то в сервис, и пусть по гарантии ковыряются.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006, 08:49
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
ddmitriy, Проверь, работает ли освещение багажника? Там провода часто отпадывают. Был удивлён, когда после такой процедуры, восстановилось освещение салона. :?
61 +
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006, 09:10
  •  8
  •  г.Кострома
Как бы запплочено :smile_nod: в машине должно все работать! :smile_nod:
ага у нас в деревне Кострома надо за 3 дня записываться на прием к мастерам по гарантии. :smile_doh:
вот...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006, 12:14
  •  8
  •  г.Кострома
надо будет посмотреть :smile_doh:
вот...
Сообщение Добавлено: 27 апр 2006, 07:39
  •  8
  •  г.Кострома
Все! проблема решена! :smile_nod: дело было в самом плаконе :smile_nod: там контакт не доходил... короче как всегода "супер" сборка "супер" материалы изготовления
походу тему можно закрыть :smile_nod: всем спасибо!
вот...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 22:11
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Проблема: при открывании водительской двери свет не включается, сигналка на открывании двери тоже не реагирует, т.е. закрывает машину. С другими дверьми нет такой проблема. Понял что проблема с концевиками, но я понял что у многих наоборот, т.е. горит свет: http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/Elektro2#TOC_50
Вообщем надо разбирать, чиситить, промывать концевик водительской двери, так?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 22:30
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Drоn, Если горит постоянно - микрик "заклинил" (вода)
Не горит - обрыв. Не снимайте сразу замок - при снятой обшивке замкните цепь концевика, если не загорится - дело не в нем , смотреть разьем двери.
