 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт блок-фары
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 11:34
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Так случилось, что на Резервации въехал в дерево и разбил фару.
Вопрос, кто-нить когда ремонтировал блок-фару? Как правильно вклеивать стекло и какие есть нюансы при снятие-установки фары?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 11:35
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
edmi2000, да никаких нюансов. Стекло крепится на пружинных зажимах. Ты чиниться то приедешь?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 11:47
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Но для того, чтобы снять зажимы, ещё надо снять бампер и ресничку!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 11:48
  •  4610
Glu,
Вить, а сколько будет стоить фару сделать? Бампер обратно ставить не хочу, ну его на хрен.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 11:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
edmi2000, У тебя жтам железо гнутое есть! Приезжай, считать все сразу будем.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 12:32
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
edmi2000, сделать тебе скан из "Руководства по ремонту"? Там всё в картинках, как снимать, как разбирать...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 13:28
Бампер и ресничку снимать не надо. Можно сделать все и так. Правда очень не удобно.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 13:39
  •  4610
CHeauN,
Если не сложно, сделай, пожалуйста. У меня книжки нормальной нету : Вдруг сложиться так, что самому придется делать
Alex195022,
Бампер все равно придется снимать, так как он теперь из двух частей состоит, после общения с деревом. Хочу его вообще на фиг выкинуть
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 13:45
edmi2000, Если снимаешь бампер - проблем нет. Все винты крепления фары видны и доступны.
Не забудь только перед установкой нового стекла тщательно протерть отражатель и резиновый уплотнитель стекла. Уплотнитель можно даже обезжирить.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 13:46
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
Снимаем декор радиатора и ресничку
2 винта сверху, 1 винт под ресничкой, снимаем фару! Стекло снимае сняв с фары защёлки пружинки и всё ставим новое стекло и фару обратно.
Уже не Шнива...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
