 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 10:11
  •  4
  •  01 авг 2011, 09:45
Вчера обнаружил такую бяку!
1. Машина заглушена, ключи на пассажирском сидении: включаю габариты, ближний и ПТФ, включается зажигание, оживает панель приборов.
2. Машина заведена, включаю габариты и ПТФ, загарается ближний свет фар.
В чем может быть беда? Помогите решить задачу!!!!
Постоянно езжу на габаритах и птф. Ближний только в темноте!!!
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 11:49
Ну для начала пройтись по всем точкам "массы". Особенно в салоне слева
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 11:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Попробуй другую кнопку габаритов и ближнего. Там к ней подходит и зажигание и постоянный плюс - бывали случаи кнопка сажала плюс на зажигание, и оно включалось без ключей легко.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 11:54
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Я там понимаю иммо в этом случае не задействован. :
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 12:24
  •  4
Имо пищит как обычно перед пуском двигателя, чек загарается, да сейчас выходил проверил по обоим вариантам, сначала ничего не изменилось а потом, после нескольких нажатий на кнопку ближнего света, все пришло в норму.
Предполагаю, "масса" и может быть релюха ближнего зависает??? :
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 12:49
  •  12843
jaga_jaga, кнопка....
чисто механический косяк кнопки. Нажатием на ближний ты её шатаешь внутри, она то коммутирует то нет (плавающий контакт).
а имма нипричем. Хотя, она, тоже может если тронется умом - схемотехника ИТЭЛМА то еще г..., а цепей к ней подходит - достаточно чтобы включить зажигание при включенных габаритах. Но о таких случаях на форуме - не написано
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 13:47
  •  4
Alex195022 Вопрос наверно к Вам (судя по постам Вы гуру проводки), но может понимающие люди помогут, сейчас все нормально но я ничего сделать не успел.
А дело было так дней 5 назад обнаружил, что с габаритами горит ближний, проверил выключатель управления светом (методом разбора) вроди все нормально но собрать не смог, купил новый поставил проверил все ОК успакоился.
Дня через 2 не пустился движок из-за севшего АКБ, проверил нет заряда, заменил диодный мост (самый нижний диод пробило), и регулятор (так как уже купил) не снимая генератор, О ЧЕМ СИЛЬНО РАСКАИВАЮСЬ.
Поездил еще денек и встал. Не горит лампа заряда при пуске двигателя, проверил все цепи, (инета рядом не было), утром почитал форум, замкнул D на массу, убедился что цепи ОК, снял генератор, Еще раз ПОЖАЛЕЛ ЧТО НЕ СНЯЛ ЕГО РАНЬШЕ (все три провода каротили) , выкинул новый регулятор (одна щетка пригорела в верхнем положении, плоскогубцами не вытащил) поставил старый .
Собрал АККУРАТНО генератор поставил на место, все гуд. А вчера ехал за каким то жипом, смотрю чета в отражении ярко габариты светят, ан нет ближний. Достал кнопку нажимал много раз не помогло, а сегодня повторил что бы получше запомнить что как, в какой момент происходит и получилось вот что:
Ключи в руке, включил габариты, включил ближной, включил ПТФ, раза 4 маргнула панель приборов с характерным писком динамика, и щелкала какая то релюха, и все стало нормально,. : : :
Проверил массы, погонял по полю, все ОК.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 14:02
  •  4
А да заряжал АКБ на зарядке на авторежиме , 1,5часа было 8 ампер и ни чего не менялось, когда все сделал, пустилась шнивка спокойно, вот уже 3 день катаюсь а зеленой ламны на
АКБ не наблюдаю.
И вопрос: может это все как то связано, и надо продолжать рыть??? И в каком направлении???
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 16:12
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
jaga_jaga писал(а):
зеленой ламны на
АКБ не наблюдаю.
Измерь напряжение на АКБ вольтметром, отсюда уже плясать можно.
Какие у тебя провода коротили, когда ты генератор снимал? Которые к нему подходят?
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 13:05
  •  92
  •  15 фев 2011, 13:22
  •  М.О.Кашира
Была такаеже хрень еще на ВАЗ-2109 карб.при включении габоритов и
правового поворота вкл. зажигание : ни хватало пинка под задний
бампер : причину искал так и не нашол!!!!!!!!
В скором времинем пришол пипец
подрулевому переключателю,поменял и все встало на свои места :
ВСЕ замной ! Я знаю короткую дорогу!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
