 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 22:24
  •  4
  •  05 июл 2004, 22:02
При ключенной "аварийке" машинально включил указатель поворотов, реле поворотников махом со щечком вылетело. Темно, грязь, неудобное размещение блока предохранителей и реле, короче, приятного мало в поиске неисправности :smile_doh: . Одно хорошо - реле дёшево и меняется "на раз" :smile_nod: .
Совет - при включённой "аварийке" забудьте об указателе поворотов.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 21:29
  •  57
  •  16 янв 2005, 21:36
Та же история, только после замены оно(реле) почему-то стало щелкать когда тормоз жму, щетки включаю, габариты...
Щелкает именно оно-проверено. Незадача какая-то!?
Может еще раз поменять, пока не спалилось чего-нибудь?
Центровое какое-то реле-убийца!
О как!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2005, 15:46
  •  57
Ну точно, взял у пацанов с девятки, поменял-все отлично стало! Левая релюха попалась! А я парился, думал масса отходит, или коротит что-то. В общем пусть живет пока не отщелкается, кроме нее, заразы, ничего сгореть не должно вроде.
О как!
 Заголовок сообщения: Имеется в продаже?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005, 22:29
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Имеется ли в продаже реле поворотников электронное (чтобы не щелкало!). Если кто/где видел/слышал напишите плз!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005, 23:38
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
FunTic, Имеется, но покупать не надо - левая рука в водительском окне : Не обижайся - просто шутка. :
А, что тебя не устраивает в штатной релюшке : :?:
Некоторые специально ставят звуковые зуммеры...
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 22 мар 2005, 07:38
  •  3081
На панел приборов яркие лампочки. Их прекрасно видно даже днем.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2006, 14:39
  •  7
  •  27 июл 2005, 10:26
  •  С Петербург
У меня похожий случай, поменял не проблемма, аварийка стала работать, а при включении поворотов не чего кроме неприятного звука вызванного по всей видимости замыканием не происходит? Грешу на подрулевой переключатель или брак реле, хотя вряд-ля оно простое трех контактное
Nibl [URL=http://metric.rodim.ru][img:1420e02423]http://metric.rodim.ru/a1_a1_23_6_2004_3_3a.gif[/img:1420e02423][/url]
Сообщение Добавлено: 15 фев 2006, 14:55
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
Да вряд ли подрулевой. Лучше реле ещё раз поменяй. Эти реле из 10 шт. 8 левые. Я один раз, для интереса, взял и расковырял его. Просто офигел от увиденного. Сам паять не шибко умею, но там такое было : . Так что ничего удивительного.
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 04:19
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Вот у меня тоже самое случилось :?
2 раза покупал реле - результат тот же.
Родное реле промаркеровано 495.3747-08, но я в магазинах такого не встретил, а продается 495.3747. В родном, внутри микросхема, несколько резисторов, кондер, скоба видимо из нихрома (выполняет роль резистора с маленьким сопротивлением) и реле. В неродном собрана целая схема на двух транзисторах и еще кучи элементов. Проблемы с родным реле связаны обычно с залипанием самого реле (схема управления вполне надежна). Я это реле перепоял из неродного в родное (конструктивно они полностью идентичны). Таким образом удалось отремонтировать родное реле.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 10:39
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Работоспособность реле поворотов можно восстановить просто сняв с него крышку и зачистив переключающие контакты, во всяком случае у меня помогло.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
