 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет света
Сообщение Добавлено: 28 окт 2004, 11:05
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Вадим писал(а):
А вообще - сунуть лампочку не туда куда надо - свинство. Ведь видно, что не видно что она горит.
Это специальная лампочка для подогрева самой кнопки! :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2004, 11:13
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Вадим, а мне так показалось, что все нормально лампочки подсветки у тебя стоят - две на габариты и одна на ближний. Так штатно и должно быть, потому как кнопка ближнего не имеет сигнализации нажатого состояния, а у габаритов есть. Ну и по одной лампочке на подсветку самих кнопок.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2004, 11:18
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
А кто-нить пробовал воткнуть(пристроить) лампочку сигнализации нажатого состояния на ближн. свет? Ведь прорезь со стеклышком тама есть...
Сообщение Добавлено: 28 окт 2004, 11:35
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Вадим, эта ж тема тут обмусоливалась не раз (кстати, где бдительные модеры, почему сразу не послали в поиск? :smile_nod: ) Хаммер прав, кнопка ближнего света не имеет лампочки индикации нажатого положения, а только лампочку подсветки клавиши (при вкл.зажигания). Поэтому в кнопке габаритов лампочки 2, а в кнопе фар - одна.
Так же считаю это идиотским конструкторским просчетом (вернее желанием сэкономить рубля 3 на каждой машине). А то, что на отдельных Опелях нету индикации ближнего света - это не делает им чести. :smile_nod: И чтобы тут не говорил на тему бесполезности подсветки кнопки ближнего света в свое время Степан-Шевинист, по-моему если бы она была - было бы много удобней. Скока раз еду (днем или в легких сумерках) и мучаюсь сомнениями - горят или нет. По положению кнопки не понять, а переткнуть ее - впереди идущий поймет как мигание фарами, а зачем зазря людей нервировать? :smile_nod:
Короче, если кто решил эту проблему - поделитесь плиз!
Сообщение Добавлено: 30 окт 2004, 18:42
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Наверное меня не совсем правильно поняли. разговор шел только о лампочках подсветки кнопок, а не о индикаторах на панели приборов (написал же, что панель не снималась). Так вот, в кнопке габаритов - две лампочки - верхняя подсвечивает цветную вставку на кнопке, а нижняя зачем?. А в кнопке включения ближнего света стоит одна и внизу - зачем? А вверху лампочки нет. Хотя поставить можно - есть отверстия. Вставляются лампочки очень просто - усики контакты прсовываются в эти отверсти и загибаются изнутри (так они стоят там с завода.) Но для того, чтобы она не болталась в кнопке она закреплена еще и маленькой белой пластинкой, которая одевается на штифты. Внизу эти штифты стоят по диагонали, а вверху- на одном уровне, т.е. пластинку, крепящую нижнюю лампочку для верхней не переставить и наоборот. Можно попробовать поставить и без них, вот завтра наверное и сделаю, только прикуплю запас лампочек. Не нравится мне, что эта кнопка не подсвечивается. Везде горит, даже на дверях (могло бы там и не гореть - на ощупь не промахнешся) а включить юлижний - надо под руль лезть. Я сейчас рано утром выезжаю - так сразу включаю ближний - с одними габаритами ночью делать нечего на дороге.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2004, 05:56
  •  556
Вадим,
Как раз поняли. Про панель никто и не говорил. Еще раз, в кнопке габаритов - 2 лампочки: одна (внизу) для подсветки самой кнопки (белого символа габаритов), вторая (вверху) - для подсветки индикации включения габаритов (той самой зеленой полосочки вверху кнопки). В лампочке фар - только лампочка подсветки кнопки (внизу), а второй (вверху), для подсветки "полоски", увы, не предусмотрено... Нижней д.б. достаточно для подсветки самой кнопки ближнего - может она (лампочка) у Вас просто по каким-то причинам не горит?
Получится поставить вторую (для подсветки полоски) - расскажите плиз! Но там и с проводами придется что-то мудрить ИМХО. Раз не предусмотрена заводом, значит и в колодке проводов нет соответствующих (опять же ИМХО)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2004, 09:23
  •  1466
Нету там ни стеклышка, ни прорези, глухая кнопка, тока углубление снаружи типа под прорезь.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 13:43
  •  24
  •  30 авг 2004, 13:26
  •  п.Монино, М.О.
Вадим писал(а):
... в кнопке габаритов - две лампочки - верхняя подсвечивает цветную вставку на кнопке, а нижняя зачем?. А в кнопке включения ближнего света стоит одна и внизу - зачем?
Нижняя лампочка подсвечивает символ на кнопке, при включении габаритов
Вадим писал(а):
... А вверху лампочки нет. Хотя поставить можно - есть отверстия.
А запитать ее от куда? А главное зачем, ведь в кнопке нет отверстия с цветным стеклышком, как на других кнопках.
Х 833 ЕУ
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 13:51
  •  2431
  •  Уфа
Я предполагаю, что можно вставить лампочку в сигнализатор ближнего света. Затычку вместо лампочки можно аккуратненько вырезать и вклеить туда какое-нить цветное стеклышко, а если есть место под лампочку, то подвести питание (даже в ограниченном пространстве кнопки) тоже можно.
Кароче, в выходные обещаю попробовать, о результатах доложу... Или для чистоты эксперимента куплю новый блок (где-то я его недавно видел в продаже, по-моему он был "от ВАЗ-2115") и использую его как подопытного кролика...
з.ы. а какие там лампочки стоят? Маленькие капельки с двумя усиками?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 13:58
  •  24
  •  п.Монино, М.О.
Кнопки точно от 2115 или от "европанели", а лампочек таких маленьких я не нашел, те что у нас в магазинах есть раза в два больше.
Х 833 ЕУ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
