 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 09:16
  •  16904
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
franc, темка подобная уже была, но снимать нужно только ресничку снизу фары и решетку радиатора. А герметик не нужен, стекло на защелки крепится и прокладка какая-то из мягкой неклейкой резины.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 09:55
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
franc, герметик не помешает, если резинка сильно б/у.
Снять действительно достаточно только ресничку (она крепится на 2-ух саморезах). Для этого необходимо снять решетку радиатора (под ней один саморез). И снять локер переднего крыла, под ним второй саморез. Под этой ресничкой два болта крепления фары. Еще два болта на виду. Итого четыре болта крепления фары.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 10:55
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Есчё нужны
1- Длинный тонкий ключ
2- КРЕПКИЕ невы когда два нижних болта : наместо будешь прикручивать! :smile_cool:
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 12:01
  •  17
  •  23 дек 2004, 14:47
  •  Уфа
спасибо!
"И снять локер переднего крыла, под ним второй саморез."
Вот второй саморез я и не нашел. Получается его из колесной арки доставать.
[url=http://www.autometric.ru][img:c8a4847c65]http://www.autometric.ru/lines/francik.gif[/img:c8a4847c65][/url]
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 12:26
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
franc, Ога
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 14:03
  •  17
  •  Уфа
Уф, разобрался. Всем :smile_bigsmile: спсбо!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2008, 21:28
  •  22
  •  14 фев 2007, 22:21
Я делал по книжке про эксплуатацию ШН (стоит 550 р.)... Очень пригодилась ломаная отвёртка со стопорами откручивать-закручивать (ну или как её называют?). Снимал решётку радиатора... ресничку... и залезал спереди под бампер...
ФЕЕРИЯ
Сообщение Добавлено: 30 авг 2008, 22:41
А герметик не нужен
Айк, у вас паходу зимы ваще нет :
Тоесть герметик нужен сто пудово :!: , так как резинка огрубеет и водичка будет там где нада :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 11:23
  •  16904
  •  Сочи - Дагомыс
KОЛХОЗНИК, да какая у нас зима... Я када первый год в Сочи переехал, всю осень ждал кадаж зима придет, потм смарю... БА!!! ВЕСНА ПРИШЛА!!! : : : :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2008, 21:58
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
Плоха без зимы! По сугробикам не палазишь!
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
