 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 12:41
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Точно! у меня так сделали на концевике под капотом. Там тоже лампочка не горит. А концевик использовали на сигналку.
Требуй поставить отдельный концевик на сигналку. И совсем не потому, что не горит лампочка. Давить надо таких установщиков!
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 12:46
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
UVova, Спасибо, гляну.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 13:37
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Да нет, у меня концевик подкапотный задействован, но лампочка горит и сигналка нормально работает. Доп. микрик не нужен, нужно пральна подключать.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 13:52
  •  597
UVova, я к тому говорю, что когда у меня первый раз пытались угнать, разъем с кнопки выдернули не глядя проволокой. Отдельный концевик еще найти нужно. Концевик надо ставить свой - ОБЯЗАТЕЛЬНО :!:
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 14:04
  •  1912
UVova, Или через диод развязаться.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 14:26
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Hornet, Legrand55, - Ийесс!
Сообщение Добавлено: 31 июл 2006, 18:30
Не горел плафон освещения багажника...измерение напряжения на его зажимах показало, что приходит туда 7.5 вольт. Дальнейшие поиски выявили, что установщики сигнализации разрезали провод "белый с черным" - земля и в его разрыв включили диод.
Как я понимаю, это сделано затем, чтоб при разомкнутом концевике двери задка на сигналку не приходил сигнал "открытая дверь" через лампу этого плафона.....
При исключении диода все ессно горит, сигналка работает, но я не проверял обходит ли она дверь задка (не догадался сразу)....может сигналка пикнет три раза и обойдет замок двери задка....
Как правильно тут поступить, чтоб и плафон горел, и сигналка (Пантера) работала правильно?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 22:00
  •  98
  •  23 фев 2008, 21:28
  •  Крым
Плафон обнаружил тоже не сразу. Не горит. Кнопку не искал. Хотел вытащить посмотреть на лампочку, но не вытащил по причине того, чтобы не сломать. Кто снимал - где защелка (вопрос ни какой, но тем не менее, есть)
Шевроле Нива 2006 г.в. - взял в марте 2015 г.. Изучаю, устраняю недостатки.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 22:17
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... aciya.html
держи мануал...я себе диоды поставил на место лампы.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 22:41
  •  98
  •  Крым
Спасибо, что-то я подзабыл эти ссылки. Спасибо. Конечно диоды поставлю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
