ser-umka писал(а):
У меня вопрос:
На машине стоят 4 ПТФ (2 штатные+2 дополнительные), Хочу дополнительные завести на отдельную кнопку. Сейчас они запараллены в районе бампера. Как можно переделать "малой кровью", чтобы доп. ПТФ работали только с габаритами отдельно от основных + совместно, согласно правилам?
Тянуть проводку питания доп противотуманок в район монтажного блока, где стоит штатное реле, смысла нет. Я бы туда вывел только один провод - это "-" управляющей цепи, который идёт на кнопку включения дополнительных ПТФ. Релюху на ПТФ я бы поставил в моторном отсеке, обязательно с пластиковой колодкой. На эту отдельную релюху "+" на управляющую цепь берёшь с цепи штатных противотуманок (впараллель) или с габаритов, тогда ПТФ будут включаться только при включении штатных ПТФ или габаритов (как сделаешь).
Но мне кажется, что ПТФ дополнительные лучше запитать без габаритов, т.е. чтобы горели просто при включённом зажигании или без зажигания, а просто с гены. Можно вообще управляющий "+" кинуть с цепи питания самих фар - просто поставить провод-перемычку в колодке реле, так ещё меньше мороки.
Управление релюхой делаешь минусом (т.е. кнопкой замыкаешь минус на массу), и этот один провод тянешь к приборной панели. Питание самих фар с предохранителем - лучше брать непосредственно с гены или с замка зажигания или ещё откуда-нибудь - тут уж что фантазия подскажет. Если релюха на ПТФ в моторном отсеке - лучше питание самих фар брать с гены. Я бы поставил один предохранитель ампер на 15-20 сразу на обе фары - так мороки меньше. А после релюхи - развести питание уже по фарам. Массу ПТФ - кузову в моторном отсеке.
Вроде где-тот так. Спецы, ежели чего не так - поправляйте!
