 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 08:02
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
yot писал(а):
Еще вариант (был у меня и моего тестя):
Не работает кнопка включения ближнего света. Также предохранители были в норме. Выяснил многократно понажимав с разными усилиями на кнопку - раз на 10 свет появился.
Снял кнопку (отдельная история), разобрал, зачистил контакты - езжу!
Там дело не только в контактах может быть. Смотри тему "Нет света". Да.... больше года никто на это не жаловался.Опять поставщик халиуру погнал?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 10:49
  •  264
  •  31 янв 2007, 12:10
  •  Долгопрудный Моск.обл.
Странно : Проверять предохранитель, реле, а посмотреть на лампочку сложно? Сразу увидишь живая или нет. А на кнопку не похоже, дальний то есть и сначала одна перестала светить, затем вторая.
[url=http://forum-lines.ru/][img:900c316b6e]http://forum-lines.ru/rez/ab136311.gif[/img:900c316b6e][/url]
Была Шнива 2004г. Сейчас - 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 19:05
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
В том то и дело что глядя на лампу было видно что она рабочая! Хотя на самом деле нет! Оказалось все дело в лампах правда странно что сгорели сразу 2 шт! А замена ламп заняла не больше 5 мин на самом деле все просто! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2007, 09:59
  •  264
А я всегда меняю парами, если ставить по одной, то вторая очень быстро перегарает, да и интенсивность света со временем у ламп уменьшается.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 10:45
  •  55
  •  09 ноя 2005, 13:48
  •  Челябинск
Разом пропал ближний свет. Все проверил, реле, кнопку, предохранители. Результат - перегорели обе лампы. Знакомый подтвердил, что сам так влетел на 9- ке. Поехал на СТО искать причину - оказывается обе лампы одновременно.
Единственное, что я заметил, обычно сначала завожу машину, а потом включаю свет. А тут, торопился, и сделал все наоборот :smile_nod: . И после этого ближнего света не стало. Случайность ли это...?
С уважением, ко всем.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 14:24
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Савподение.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 21:53
  •  938
  •  22 сен 2008, 23:58
  •  ?опа Москвы (Братеево)
Хм... Тоже пропал ближний на двух лампах разом. Дальний есть. Кнопка работает, релешка щелкает(значит тоже работает?). Пока в темноте не стал трогать - завтра посмотрю дальше :
LCГ кварц 2008 -> ФЫЧ 2019.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 22:23
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
Ну вот и я думаю что сразу 2 лампы перегореть не могут!
Когда морозы были, тоже сразу две лампы сгорели при включении, лампы разных производителей и не дешевые, думаю так не бывает, проверил предохранители, затем снял лампы, а нет бывает :smile_nod:. Один раз туманка перестала гореть, смотрю лампу вроде нить целая, давай проводку трясти, затем заметил что на стекле лампы есть маленькая трещина возле цоколя.
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 08 мар 2010, 23:43
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
У меня как то габариты сзади перестали гореть, причем сразу оба. Ессно полез смотреть предохранители, все в норме. Оказалось все просто, сгорели обе лампы, сразу :smile_nod: Так штя удивлятся не чему ихмо :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 14:48
  •  938
Да, действительно обе лампы сгорели. -540р. Наживаются падонки :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
