 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2007, 10:42
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
СЕРНИК! На счет плохого контакта в патронах - 100%. На счет клапана рециркуляции открой облицовку воздухозаборника и вытащи салонный фильтр. Под ним видна эта заслонка она в виде сектора цилиндра. Пдвинь ручку управления в одну и другую сторону - увидишь ходит заслонка или нет. Если она горбом наружу и не двигается от руки поверни. Хотя если при включении рециркуляции поток и шум усиливается, то клапан работает нормально. Потоки воздуха распределяются нормально? Средним регулятором. Может быть что то действительно напортачили при замене вентилятора. Если переполюсовка - ток потребления им ок 8-10 А. При нормальном подключении ток на полных оборотах в районе 15-17 А.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 23:42
  •  307
  •  31 май 2006, 19:00
  •  восточное измайлово
СЕРНИК, по поводу лампочек пока был на гарантии меняли в сервисе ,горели постоянно,потом это достало купил хороший филипс,поменял все и вот уже 7 месяцев не было проблем
Только истинный гений может придумать то, что невозможно представить даже в кошмарном сне.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
