 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 12:36
  •  228
  •  10 ноя 2006, 20:57
  •  Ногинск
win,
где бы найти эти проводочки
Самый простой способ - это когда лень лазить с контролькой под панелью - снять переднюю левую боковую отделку стойки и "подцепиться" к бело-черному проводу (он как раз идёт на включения плафона при открытии дверей и на нём же реализована задержка отключения подсветки после закрывания всех дверей). Будет не очень эстетично, но ... быстро и практично.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 15:33
  •  198
  •  13 сен 2006, 13:32
  •  Мурманск
mot
там по схеме еще идет белый с красными полосками и тоже на плафон,
короче лампочки нужно подсоеденить один к белому с черными полосками а второй на массу, и еще а этот провод белый с черным можно гдето найти под панелью, ну путь немного понятен плафон потом по стойке а потом куда этот провод идет? просто я не супер электрик, а данную подсветочку ну очень хочется забабахать, думаю очень удобно будет.
Извините за сумбурно выраженные мысли.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 16:05
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
По поводу схемы смотрим здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=80
Красно-белый провод - это плюс на плафон (присутствует постоянно). Там же в передней левой стойке лобового стекла проходит черно-белый провод на плафон от имобилайзера (появляется минус при открытии любой двери, кроме багажника). Если снять облицовку порога водительской двери (5 саморезов), то там в пучке будет два черно-белых провода: один- тот же, что и в передней стойке, другой - от от точки соединения концевиков дверей (кроме водительской и багажника), т.е. тоже минус. Куда цепляться, решайте сами.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 16:41
  •  198
  •  Мурманск
Хочу уточниться - значит один провод от лампочки цепляю к белому с красными полосками тобишь постоянный плюс, а второй провод цепляю к белому проводу с черными полосками, тобишь я так понял, что он, то дает минус то нет ( их там два, то цеплять можно к любому, белочерному)
Эти провода можно найти под облицовкой порога водительской двери?
Я все правильно понял?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 16:53
  •  930
  •  23 авг 2004, 16:24
  •  Москва Ю.Бутово; N55 30'58.01" E37 29'05.76"
win, хочеться верить, что да.
GW G5 "SАFE"
Моя Родина - Советский Союз!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 17:08
  •  228
  •  Ногинск
Можно и там, если разбирать не лень. Если планируете ставить мощные лампы - лучше повесить через реле. Кто ж его знает, какой ток способен выдержать выходной канал АПС?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 17:21
  •  6665
win,
да, если цепляешься массой к ч/б проводу в передней стойке (или к нему же под облицовкой водительской двери). Единственное, дополнительными лампочками , подключенными параллельно салонному плафону, ты уменьшаешь общее сопротивление цепи. Не знаю, как к этому отнесется АПС, но думаю положительно. Если не угадаешь, и подключишь массу к другому (второму) ч/б проводу под облицовкой водительской двери, то освещение ног будет только при открытии трех дверей, кроме водительской. Но ноги пасажирки ты увидишь в любом случае.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 07:57
  •  198
  •  Мурманск
Лампочки и плафоны буду цеплять такие же как стоят в бардачке
Спасибо за информацию, в выхи буду делать методом тыка, хочется чтобы был эффект как у плафона освещения, открыл дверь - обе лампочки загорелись, закрыл дверь постепенно погасли если ключ в замке вынут или потухли сразу если ключ в замке.
Главное чтобы АПС не накрылось медным тазом. :
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 16:51
  •  228
  •  Ногинск
Если что - таз сдашь на медь. :
Сообщение Добавлено: 22 июл 2007, 23:04
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Народ, подскажите пожалуйста. Где при включении зажигания прерывается цепь от концевого выключателя водительской двери? Хочу сделать так, чтоб подсветка работала так же как на других дверях.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
