 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 13:21
  •  3
  •  31 авг 2007, 11:29
Блин, везет вам... А у меня контакт плохой еще до плафона... Напруга падает где-то по разьемам :smile_doh: А вот где их искать?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 14:42
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Я думаю все дело в АПС, установщики сигналки отрубили провода, чтоб сигналка не реагировала на "вежливую подсветку". Если до установки сигнализации был порядок, бери установщиков за горло!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 14:54
  •  3
Сигналки нету. При промере тестером на плафоне (контакты разьема) напруга есть и медленно падает. Т.е. АПС все выдает. Но как только цепляешь лампу (тобишь нагрузку), напруга просаживается сразу до 0. Это явно говорит о плохом контакте где-то от АПС до плафона.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 14:57
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Klim, релюшки проверь... Возможно перегорела обмотка в реле и под нагрузкой не держит.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 21:35
  •  4
  •  04 сен 2007, 20:21
Мужики не надо так нервничать! ваша проблема вся в том что у вас какимто образом не срабатывает контакт открытия дверей, хотя там стоят герконы.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 22:51
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
: Молодой человек, Вам известно, что такое геркон? Это во первых, а во вторых Юрий.К писал, что
Сигнализация при этом на открытие дверей срабатывает
, а это значит, что концевики рабочие. Судя по всему у Юрий.К
А у Klimа
релюшки... Возможно перегорела обмотка в реле и под нагрузкой не держит.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 11:31
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
А у меня тоже самое было после того как я лампочку вытаскивал. Не горел до тех пор пока предохранитель не заменил (он 17-й по счету на 7А) : . Так самое интересное неделю я без стоп сигналов оказывается ездил : .
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 12:32
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
Немного не в тему но....
Не загарается плафон на открывание водительской двери, сигналка тоже не видит открытия двери. Все остальные двери - ОК.
Грешил на конечник двери, но сегодня поменял замок на новый, плафон не загорается, сигналка дветь не воспринимает :
Значит дело в контакте, осталось найти где :!:
Кто знает куда этот провод от конечника замка идёт? Где осущ. сбор данных от датчиков?
Зато теперь дверь закрывается..... сказка :smile_bigsmile:
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 12:49
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
moss, в АПС
Сообщение Добавлено: 07 сен 2007, 12:55
  •  178
  •  Питер
Айк,
А без сокращения? и где находится?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
