 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 20:12
  •  9
  • 33
  •  12 мар 2007, 23:15
ну эта ладна а где находится концевик и почему у меня не работает датчик двери водительской
антон шнивовод
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 20:13
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
TOFIK07, тебя читать учили в школе?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 20:31
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
TOFIK07, концевик стоит внутри замка .
Не работает , потому что закис или умер .
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 18:53
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
TOFIK07, Не дрыгай Антоха! Прорвёмся! Я сам ковыряюсь в машинах с 12 лет, а катаюсь и вообще с 10 лет, поэтому очень хорошо тебя понимаю. А на замечания про лень, или про умение читать не обращай внимание! Они типа ПРОФЕССИОНАЛЫ, 100 собак съели, ОНИ всё знают и на нас ЧАЙНИКОВ смотрят свысока, у них типа викторины - на самый остроумный ответ (что поделаешь - ИМИДЖ). Никогда не бойся и не стесняйся задавать вопросы(конечно по делу), ибо тяга к знаниям у истиных ПРОФЕССИОНАЛОВ очень высоко ценится!!!
Теперь по сути вопроса. Когда я купил себе Шнивалёт (10.2005г., 25тыков), стеклоподъёмники работали через раз, салонное освещение включалось только при нажатии на плафон, а на двери никак не реагировало, и т. д.
Спокойно и без паники просто заменил реле стеклоподъёмников(в блоке предохранителей) и они заработали регулярно. Освещение салона представляло для меня определённую сложность, так как с такой конструкцией раньше не встречался. Несколько недель по ночам приходилось освещение включать принудительно из салона. Однажды забыл выключить на ночь. Живу на девятом этаже, лифт как раз не работал. Только я поднялся домой и разделся, как заорал пейджер от моего Шнивалёта - сосед вышел с собачкой погулять и увидел свет в салоне. Второй раз поднимаясь пешком на девятый этаж понял - надо чинить(не лифт). Утром долго чесал репу стоя у машины, а потом НЕ СТЕСНЯЯСЬ спросил у рядом стоящих незнакомых пацанов. И о чудо, оказалось всё очень просто.
Если снять прозрачную крышку салонного плафона, в передней части плафона есть длинная контактная пластина, в которую упирается лампочка передним концом. Если при закрытых дверях нажать на передний конец этой пластины, лампочка загорится. Если теперь открыть дверь и отпустить эту пластину, лампочка тоже должна загореться. У меня она не горела потому, что был нарушен контакт между этой пластиной и опорным контактом. Если пластину пошевелить вправо-влево, хорошо видно откуда искрит. Чистка контакта помогла, но не до конца, 100%-й надёжности включения не добился. Как всегда спас положение, волшебный балончик с WD-шкой.
Если у тебя то-же самое, попробуй, может поможет. А если умер датчик на вотительской двери, по идее должна начать ругаться сигнализация. Хотя не факт. В любом случае, если ты не уверен в своих силах, в замок двери лезть не советую
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2007, 22:17
  •  46
  •  13 окт 2007, 11:05
  •  Воронеж
Замок снимается легко, разбирается несложно. Концевик лучше не чистить а заменить подходящим микриком : : но влагозащищеном, а еще замазать это дело хотя бы солидолом чтобы влага больше не проникала. Обычно этим болеет замок водительской двери
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится Роман на Ниве проползет и ничего с ним не случится!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2007, 22:32
  •  90
  •  14 фев 2005, 16:44
  •  Лобня
Диагностика - при включенных габаритах не выключается зумер имобилизатора при закрытии водительской двери - значит концевик шалит. Пролей вэдэшкой все в районе замка водительской двери, налей погуще в сам замок во все щели(не снимая, куда сможешь), позакрываи и пооткрывай дверь, постучи рукой по ручке двери, поматерись - для порядку, железо только не погни... само починится - проверено временем...
Владелец исключительного паркетнега
[url=http://www.autometric.ru][img:a5f9ca44ad]http://www.autometric.ru/lines/fylh.[f.gif[/img:a5f9ca44ad][/url]
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2007, 22:10
  •  46
  •  Воронеж
а потом опять сломается проверено работой на сервисе : лучше разобрать и сделать раз и навсегда :!:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 20:41
  •  14
  •  20 окт 2006, 18:56
  •  Ярославль
А есть фотосессия ремонта концевика двери? А то баг распространенный а с фотками туго.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 22:52
  •  46
  •  Воронеж
Где-то были найду- выложу :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
