 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:46
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Lomonosov, а тот факт, что сигнал с концевиков призодит на ИММО, не поможет сохранить эти функции? В варианте Шведа ч/б провод не режется.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:51
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Alex писал(а):
Андрей74, Читай сдесь http://www.chevy-niva.ru/privmsg.php?fo ... read&p=340
Эта ссылка ведет в мои личные сообщения!... у тебя - в твои, наверно... :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:53
  •  6665
А у меня в мои. Ценная ссылка:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 11:03
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Либо надо совсем убрать сигнал от концевиков на ИММО, либо плавное гашение останется!
Тогда тебя этот вариант не спасет :smile_wink: - плавное гашение останется. Только как раз сигнализация о габаритах и ключе пропадет, т.к. ИММО не будет "видеть" открытия водительской двери, а будет считать, что это открылась одна из пассажирских дверей.
П.С. Ты схему то открой, там все видно. И все сразу станет понятно, за что какой провод отвечает!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 11:11
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Андрей74, а почему сигналка такая "умная"? У меня при повороте ключа сразу закрываются двери. И реализуется это просто до безобразия. От сигналки один провод на блок управления ЦЗ. Сама функция вкл/откл в сигналке програмно. Мне казалось, что во всех сигналках так!? : :
73! Cuagn!
  •  6665
Lomonosov, да мне эти варианты и не нужны. Я просто в дискусии участвую. И 74 Андрею отвечал именно по схеме, которую предлогал Швед.
А вежливый свет (в этой схеме) не останется, т.к. с/б провод от ИММО на плафон режется и паралелится на концевики дверей.
В прочем, пускай Швед свою схему сам и защищает:smile_nod:. Нет у меня схемы под рукой, по памяти я.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 11:13
  •  7928
MrBell, не во всех : На старых машинах была сигнгалка, там все так и было... А вот на этой нет, хоть убейся. Мастера смотрели... Я даже не знаю, что за сигналка... Просто "Pantera" и все :
Не менять же сигналку из-за этого... :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 11:17
  •  2553
1. "Умная" не сигналка - они как раз все одинаковый. "Умные" установщики.
2. Вопрос не о закрытии дверей, а о постановке на охрану сразу после закрытия дверей..
Андрей74 , вот тебе схемка. Там вроде понятно как все работает. А вообще в твоем случае (если это тебя не напрягает) можешь выставить задержку постановки на охрану в 20 секунд и всех делов. Сигналка будет опрашивать "плафон" не сразу, а после 20 секунд когда он погаснет.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 11:26
  •  7928
Lomonosov, о спасибо! :smile_bigsmile: Вроде понятно... Если что, то попрошу "дядювасю" из соседнего гаража... Он шарит, вроде :
Я выставил задержку постановки на охрану в 40 сек (там три варианта 0,8 сек, 5 сек и 40 сек), но это работает только при выключеном двигателе! На закрытие дверей при работающем один режим ВКЛ или ВЫКЛ... 0,8 сек без вариантов :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 11:34
  •  6665
Андрей74, мне казалось, что при включенном зажигании вежливый свет не работает?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
