 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 22:37
  •  5487
  •  08 окт 2008, 09:48
  •  Оренбург. ru
$@#Y@, : Она и так противно пищит,как дверь открываешь...Или ты внутри остаёшься? : А мож из-за музыки не слышишь? : Магнитола шустрее аккум сажает. :
1 л.с. - это сила, которую производит лошадь весом 1 кг и ростом 1 метр.Изображение
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 22:42
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
inductor писал(а):
Viktor40rus писал(а):
inductor, Да лан пару раз ночью вскочит от воспоминания и фсё, а может и не вскочит :
А химчистка салона? :
И квартиры точна обеспечена :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 22:43
  •  1729
  •  Калуга
alexmgk444,
Из-за тонировки не видит :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 08:07
  •  136
  •  20 авг 2004, 05:41
  •  Тюменская обл. г. Сургут
Да ладно вам издеваться:smile_nod:
Я то же с января 2008 то же два раза уже высаживал аккумулятор из-за невыключенных габаритов и ПТФ которые вместе с ними горят.
Один случай вообще ужасный: поехал на охоту, 15-18 км по настоящим говнам, доехал. Пришел с охоты черезь 6 часов АБК полностью высажена!!!!
Пытались толкать вдвоем с другом, еще и колодки задние примерзли:smile_doh:(
Пришлось вызывать другого шнивавода, и идти 7 км встречать иначе бы не нашел нас!
Мне понравлось как организована данная схема в Субару Форестере, там две кнопки включения габаритов, одна вклчает режим "авто" и после выключения зажигания все тухнет, а вторая механическая -- габариты ожно включить независимо от зажигания
ВАЗ-21213 1996- 2004; ШН GLS 2004-2006; Nissan Pulsar 2006-2007; ШН GLC 2008
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 10:51
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
Я купил зуммер, "+" подключил на габариты, а "-" на ИММО (как мне тут один человек на форуме посоветовал), цена вопроса 45 рублей.
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 16:20
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Есть еще наболевшие вопросы:
Как не забыть поставить на уклоне машину на ручник? (У одного знакомого укатилась)
Как не забыть закрыть машину и поставить на сигнализацию?
Как не забыть воткнуть блокиратор руля?
Как не забыть смахнуть снег с машины?
Как не забыть вовремя поменять масло?
Как не забыть, что проезд под красный запрещен?
Как не забыть что нельзя разворачиваться через двойную сплошную?
Как не забыть выключить свет уходя из квартиры?
Как не забыть выключить утюг и снять с плиты кастрюлю щей перед уходом из дома?
Как не забыть менять тормозные колодки?
Как не забыть вынуть ключи из замка зажигания?
МОЗГ может включить?
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 16:50
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
нафига этим мозг забивать все эти вопросы решаются техническими средствами.ну или почти все.мозг отдыхает
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 19:06
  •  23
  • 67
  •  19 фев 2008, 21:49
  •  г.Камешково, Владимирская обл.
Всё уже было здесь описано.
1.Убрать механическую связь между кнопками габаритов и ближнего света.
2.Соединить через диод цепи включения ближнего света и габаритов таким образом, чтобы кнопка включения ближнего света питала через диод цепь габаритов. При включении же одной кнопки габаритов диод будет запирать питание цепи ближнего света.
Таким образом, при нажатии одной кнопки ближнего света будут гореть габариты и ближний свет только при включенном зажигании. При выключении зажигания погаснут и габариты, и ближний свет.
При нажатии одной кнопки габаритов, габариты будут гореть независимо от включения зажигания.
При нажатии двух кнопок одновременно все будет как в штатном варианте: при выключении зажигания погаснет ближний свет, но будут гореть габариты. убедительно и просто!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 07:29
  •  136
FP2
А ПТФ передние?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 19:08
  •  23
  • 67
А ПТФ передние?
Завязаны на габариты.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
