Сообщение Добавлено: 18 янв 2009, 11:20
  •  450
  •  23 дек 2004, 11:34
  •  Омск-Москва
Пошел сегодня днем в гараж. Машина холодная. Начал пробовать повороты. Все работает нормально. Дальний свет не включается. Решил пока не трогать. Надо понять причину.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77946url]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2009, 11:24
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
ВЕК,
Возможно плохой контакт был в переключателе :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2009, 12:03
  •  450
  •  Омск-Москва
А может такое быть, что воздух в авто нагревается и этот переключатель начинает глючить?
Дело в том, что подобная неисправность повторялась 2-3 раза ранее и обычно вечером, когда хотя бы немного поездишь.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2009, 20:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у меня тоже когда поворотники дергал - ИНОГДА моргал (но не горел) дальний. Слышно даже как релюха щолкает по 0-2-4 раза, как попадет...
заменил ручку - стало всё ок
там надо открутить 5 винтов снизу, вдоль рулевой колонки (та, которая регулируется), и снять облицовку этой колонки. После чего переглюк можно просто сдернуть, и разьединить клемму
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 18:15
  •  450
  •  Омск-Москва
Надо менять ручку.
Поездил немного более часа и опять такая же фигня.
При включении правого поворота - то включитися дальний, то нет!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 19:19
  •  56
  •  23 фев 2007, 21:17
  •  Оренбург
ВЕК, Можно не менять,если нравиться немного поковыряться самому.
Смотри тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=28319
Снежка, 2005
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:b25f9d3f08]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B745XO56.png[/img:b25f9d3f08][/url]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 00:06
  •  204
  • 33
  •  17 ноя 2008, 18:11
  •  Балашиха
Я у себя прям на новой машине поменял покупаешь просто подрулевой переключать они по отдельности стоят правый и левый.Покупаешь левый и меняешь работы 10 мин!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4ac9a9bc05]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O523YA150.png[/img:4ac9a9bc05][/url]
[img:4ac9a9bc05]http://s12.rimg.info/7d0d4f857137b580bee9e65509cfe833.gif[/img:4ac9a9bc05]
  •  204
  • 33
  •  Балашиха
А стоит он 150 руб!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 05:49
  •  450
  •  Омск-Москва
Эту недельку посмотрю, а то по вечерам темно возиться.
В субботу что то буду предпринимать.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 22:52
  •  450
  •  Омск-Москва
Взял рычаг поворота за 170 р.
Причем в одном из магазинов продавался за 300 р.
Заменил за 15 минут.
