 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 13:50
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Lexhit писал(а):
Да кстати чуть не забыл, у меня в районе крепления колодок с клеммами к блоку болтается обломанный провод черного цвета(тонкий) и я не пойму куда его ставить. Если его подсоединяю к любому плюсовому проводу искрит.
У тебя сигналка стоит? Это наверное антенна сигналки, пусть болтается. У меня тоже болтается тонкий черный провод. И как раз в этом месте. Установщики сигналок особо не выёживаются, ставят все одинаково. :
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 13:51
  •  118
  • 37
  •  09 мар 2009, 19:16
А лампочка "Check Engine" горит нормально не тускло? и они в вместе с ней....
Лампа "Check Engine" работает нормально (включается и выключается когда надо) и не тускло. Единственное, когда машина заведена и стоит на ручнике, при включении поворотников тускнеет лампа ручника на приборке.
Сигналку давно устанавливли? эта чехарда не после установки началась или водичка попала
Сигналка сто пудов не причем, она давно была установлена.
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:802b0b4838]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/lexhit.gif[/img:802b0b4838][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:802b0b4838]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B666AT13.png[/img:802b0b4838][/url]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 13:53
  •  118
  • 37
У тебя электрика нормального по близости нет
нет, да я в принципе и сам нормально разбираюсь в электрике, только вот в данном случае не могу установить причину.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 14:00
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Причина почти на 100% нет нормальной массы, а вот накаком проводнике.... : начни с приборки, раз есть чудеса с лампочками.
Промеряй сопротивление между массой приборки и минусом аккумулятора. И/или напряжение между этими двумя точками при максимально включенных потребителях.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 14:02
  •  118
  • 37
ЧУДЕСА!!! Да еще какие млин!!!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 14:27
Вся масса приборки висит на одной шпильке около БУЗД. Оттуда и танцевать, либо сделать новую дополнительную массу
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 17:23
  •  118
  • 37
Так вот я все понять никак немогу как связана масса на приборке с тем, что я полазил в проводах блока (почему она стала плохая?)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 17:28
  •  118
  • 37
Дело в том, что у меня сигналка с пейджеро и ее антенна выведена на лобовое стекло, так что я не могу понять что это за провод.... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 17:30
  •  118
  • 37
А может в блок на какую-нибудь из колодок на одну из клемм подходить два провода?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 18:00
У пейджера своя антенна , у сигналки своя
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
