Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 11:29
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Truborez Конфликт в голове у установщика. Пусть найдет причину и соеденит правильно.
ШНива - простая машина, можно и несколько сигналок поставить на нее и все будет работать.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 11:47
  •  11
  •  11 янв 2010, 16:20
  •  Ноябрьск
[quote="Allin"][b ]Truborez[/b] Конфликт в голове у установщика. [/quote ] В тёплом гараже всё работает как положено, а на морзе "залипает". Установщик говорит -меняй сигналку по гарантии.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 12:04
  •  3879
Truborez, Да, может быть. Какая сигналка ? Я к тому, что часто можно найти выход не меняя ничего.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 12:30
  •  11
  •  Ноябрьск
сигналка S.L. B9 . В гугле нашёл что может залипать реле в блоке сигналки. Ещё недельку подгоняю её, посмотрю, может устаканится.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 13:33
  •  3879
Truborez, Там система должна такая - стоит реле в блоке, с него один выход, и через два диода выходят два провода на поворотники.
Если реле залипнет, то поворотники будут все гореть.
У вас же только одна сторона.... Неужто в блоке два реле? Честно, не знаю.
Выход такой - неисправный выход отсоеденить и обе стороны поворотников через диоды соеденить к исправному выходу сигналки.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 21:52
  •  7
  •  05 мар 2008, 14:56
если еще не заменил реле - подскажу. была такая же проблема: при включении сначала поворотки мигали, а потом залипали. снял реле чтобы переписать маркировку, поставил на место - уже второй месяц не залипают. видимо слабый контакт был.
