warrioyar писал(а):
значит, так, господа нивоводы-любители и профи, НА САМОМ ДЕЛЕ ПТФ РШН устанавливают так:
1. открываем капот, под ним:
- из под бачка омывателя достаем из общего жгута правый разъем для правой ПТФ;
- перед аккумулятором из общего жгута достаевм левый разъем для левой ПТФ;
- оба разъема протягиваем до специального круглого отверстия (смотрим ближе к фарам - перед ними), опускаем провода с раъемами в них, максимально распрямляя провода;
2. откручиваем саморезы (ахтунг - специальной звездочкой!!!) и снимаем защиту;
3. крепим ПТФ - правую налево, левую направо (ПТФ подписаны) - кронштейны и крепления не нужны, ставим защиту назад;
4. идем в салон - слева от руля, ниже регуляторов уровня фар и освещения приборов - выкручиваем 2 самореза, в блок предохранителей ставим реле, закручиваем саморезы;
5. выкручиваем саморезы - 2 сверху панели приборов (сразу за рулем) и 3 - за заглушками (оные аккуратно вынимаем с помощью отвертки);
6. находим разъем в общем жгуте - крепим к кнопке, кнопку - на место заглушки (рядом с включением задних ПТФ);
7. Собираем панельку (назад все саморезы);
8. Включаем габариты - проверяем работу ПТФ;
9. Берем спецключ "зведочку" - регулируем свет ПФТ так, чтобы он начинался от нижней границы ближнего света.
Все - наслаждаемся!
:P
Доброго времени!
Являюсь щастливым обладателем РШН LC декабрь 2011г.
И решил я поставить птф штатные и на нее, как и на предъидущие. Как водиться почитал советы Бывалых, и в путь.....
ПТФ нашел, купил, прикрутил, а вот с "подключил"-не получилось.
Нет там под бачком омывателя и перед акк-ром никаких следов проводки и разъемов для птф. Нет их так же и для фишки в салоне.
Позднее официалы сказали нет ее там.
Что скажут Бывалые?
