Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 15:25
  •  107
  •  10 окт 2010, 17:53
  •  Костомукша,Карелия
Братан писал(а):
NAS RAT, зачем огород то городить?.. Allin же подсказал простое решение
если бы всё было так просто.
КМК такими "простыми решениями" , можно и без машины остаться
Один мой "товарисч",тоже недоумевал типа "зачем огород городить",ПТФки себе поставил,и подключил напрямую на кнопку(задолбался потом кнопки и провода поплавленные менять),зачем говорит огород с реле городить!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 18:56
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Ув.NAS RAT,
Ну во первых, когда пытаетесь изменить, или дополнить существующею схему, то нужно взять её за основу, а потом что то изменять. Указывать разъёмы, контакты, цвета проводов, такими как их принято обозначать, на родной схеме. А не стрелка туда, стрелка сюда.
Реле дальнего света расположено в монтажном блоке и именуется как (К5) а не К1.
Схема включения фар.Рис.7-18.
Ваше ,,доп. реле К2,, не имеет ни контактов, ни обмотки. (я только догадываюсь)
Реле К3, что, его обмотка включена последовательно с ПТФ или что то такое? Два чёрных квадрата с +.
Кнопка ПТФ, средний контакт посажен на корпус. И что будит, ( +АКБ, замкнуты контакты К3, нажата кнопка ПТФ, корпус) – полное короткое.
И кстати, реле включения ПТФ, на схеме Рис.7-39. обозначено позицией (4) и т. д.
Показать ,,где ошибка, да ещё наглядно,, в наборе непонятных деталей, с проводами, ,,наглядно,, не возможно.
Вот у sansanych, всё правильно и понятно. Даже без схемы. Это я утверждаю не голословно.
Не обижайтесь.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 11:07
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
NAS RAT, мы говорим на разный языках.. если совет профи Allin тебе не понятен, это не значит, что он плох..
продолжай "улучшать".. номер пожарки помнишь
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 11:26
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Nas rat, если Вы хотите правильного понимания, то рисуйте схемы более четко. Собеседников нужно уважать. Предлагаемая мной схема (на Вашу идею), которую ДЕД46 сразу и правильно понял, выглядит следующим образом.
Ш - разъем монтажного блока, первая цифра - номер разъема, вторая цифра - номер контакта в разъеме.
К - подвешенное под монтажным блоком реле ПТФ
К5 - штатное реле включения дальнего света фар
Кдоп. - дополнительное нормально - замкнутое реле (можно маломощное)
Прим.
Allin предлагает откусить массу на штатном реле ПТФ (обозначено К) и в точку В присоединить провод из точки А. Реле К (Н.Р.) просто обесточится и ПТФ действительно потухнут, но это реле из-за отсутствия массы (мы ее порвали) не включится. И ПТФ гореть не будут при выключении дальнего света фар. Это предложение нерабочее, но пожаро безопасное.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 15:12
  •  3350
  • 76
sansanych, ты неверно понял предложение Allin, отрезанный конец реле попадет на массу через 2-е нити накала ламп ДС и все будет работать.. разбирайся, простое и рабочее решение..
но я бы к БС подключился, иначе при моргульках дальним иллюминация будет..
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 15:42
  •  5499
Братан, про лампочки я думал. Возможно, предложение Allina и будет работать, нужно проверить. Но в случае перегорания лампочек дальнего света (согласен, что мало вероятно), его схема точно работать не будет. Спокойный диалог очень полезная штука.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 12:18
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Братан,
К ближнему свету (БС), нет - тогда вся идея теряется. И БС с ПТФ, обычно, в паре используются.
А то что, при моргульках дадьним (иллюминация будет), так и нормально. Моргаем, чтоб привлеч внимание.
sansanych,
Предложение Allina, может работать, если сопротивление обмотки штатного реле ПТФ, будит намного больше сопротивления нитей накала ламп ДС. Но оно наверное так и есть. Но этот вариант, хоть и проще ( не требуется дополнительного реле) - мне не совсем нравится.
Если знать сопротивление обмотки реле ПТФ, можно посчитать ток, через лампы ДС, при включении ПТФ. И не будут ли они, если не подсвечивать, то немного нагреваться, выполняя функцию добавочного резистора, большой мощьности. А нужно ли это?.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 19:59
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Деда, при всем моем уважении, лампы мощностью 55 Ватт и реле с током удержания 50 mlA - кто от кого будет включаться ?
Ребята, читайте форум - эта схема давно работает , хотя бы см. тему про автосвет.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 12:40
  •  3350
  • 76
ДЕД46,
да я свое гоняю.. у меня ПТФ не для тумана, а для ХО, вот и не нужна иллюминация
хотя ничто не мешает и в туман "светить", но к чему манипуляции с ДС мне не понятно..
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 14:28
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Allin, Я с вами полностью соглашаюсь. Против закона Ома не попрёш.
Братан, И вы по своему правы. Это ж кому и для чего , такая переделка схемы нужна. Хоть ДС, хоть БС. Идея остаётся, а схематическое решение может быть разным.
Я, в принципе, пользуюсь штатной схемой. Это я так, подискусировать.
С ув.Дед46.
