 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 16:01
  •  25
  •  14 июл 2010, 22:06
  •  Нижегородская область, Павлово
...............а может подрулевой переключатель, его самому или знакомому электрику реально протестить?
[url=http://forum-lines.ru/][img:5714898487]http://forum-lines.ru/rez/ab168118.gif[/img:5714898487][/url]
Сообщение Добавлено: 19 фев 2011, 23:34
  •  39
  •  27 дек 2009, 21:15
  •  Белгород
короче поворотник не работает только тогда, когда включен обогрев заднего стекла/зеркал. Сегодня осмотрел блок предохранителей/реле вроде все в порядке. Ничего оплавленого нет. В чем тема кто скажет?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 21:51
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ganjubas, Проводку и массу у заднего левого фонаря проверил?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 21:20
  •  39
  •  Белгород
да вроде целое все....
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 09:16
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Аleekpopkov, народ про массы говорит правильно: одна в кармане по левому борту около заднего фонаря, другая за монтажным блоком (очень важная точка) и около каждой фары есть масса.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2011, 22:31
  •  31
  •  12 окт 2004, 09:35
  •  СПб
еще вариант для интеллектуалов клуба:
- на аварийке моргают все, в т.ч. на приборной, как положено
- с подрулевого переключателя правый повортоник не работает, на приборной лампочка не загорается, но реле щелкает штатно и четко
- с левым все пучком
- тусклых (подкороченых) свечений не наблюдаются
- реле заменено, на пробу 3 штуки, все рабочие
- лампы все целые
- подрулевой по сути получается тоже, т.к. реле-прерыватель на него штатно реагирует....
... что-то ничего в голову не приходит, кроме предположения о не достаточно хорошем контакте в подрулевом (его еще не снимал), типа, что тока для реле хватает, а на лампы - нет (по схеме вроде лампы проходят в т.ч. через него), но версия слабовата...
с тестером еще не лазил, но может кто в более очевидное объяснения ткнет?
заранее - спасибо :smile_nod:
ps: из особенностей - на одном из экземпляров реле в нерабочем положении поворотника частота вдвое выше, чем в рабочем. но только на одном так, и то, на старом, штатном... может его собственный глюк, хотя до появления неисправности такого не было.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 00:14
  •  7463
  •  Пенза
Daniell, Попробуй в колодке подрулевого переключателя, перемычкой, соеденить при включенном зажигании и ОТКЛЮЧЕННОМ поворотнике голубой и голубой с оранжевой полосой. Если все заработает, то замена переключателя, а если нет, проверяй целостность проводки!
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 19:21
  •  31
  •  СПб
ШАндрей, даже провод не понадобился, спасибо за поддержку идеи :smile_nod:
прерыватель действительно достаточно слаботоковый девайс - работает и через окислы, а лампам не хватало. стирательная резинка решила проблему за 3 минуты.
теперь есть пара нулевых реле-прерывателей, соседи по ВО - обращайтесь :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
