 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 17:56
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
ШниваВод, Копать левый борт . Т.е. исправность ламп, замыкание на корпус.
И если есть розетка фаркопа - в первую очередь.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 11:25
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ШниваВод, кроме ТСУ обрати внимание на повторитель поворота. Там резинка слетает, он коротит на массу.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 06:42
  •  68
  •  23 ноя 2011, 11:45
  •  Ленинградская обл.,Кириши
у меня два раза было следующее-завёл,поехал,смотрю загорелись обе лампочки поворотников на приборной панели и горят ровно,не моргая.включил выключил аварийку на пару секунд-пропало.Первый раз как-то забил на это.второй раз через пару месяцев уже напрягло,что это может быть.Если ещё будет такое,остановлюсь и посмотрю загораются ли снаружи поворотники.
Никто не сталкивался с этим явлением?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 08:51
  •  5499
Ромэо, если машина "голая", то скорее всего глючит выкл.авар.сигнализации. Если стоит сигналка и повороты используются, как световая сигнализация, то возможны еще и проблемы с диодами сигналки. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 11:56
  •  68
Сигналка стоит.повороты подключены к двум независимым выходам через предохранители сигнализации.Так что сигналка отпадает.Выкл.авар.сигнализации? может быть.
поезжу,посмотрим.Эта проблема выскакивает не часто,было всего пару раз.машина новая GLC,взял в марте.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 13:31
  •  5499
Ромэо, сигналка не отпадает, "независимые выходы и предохранители..." здесь ни при чем. Поставь машину на охрану, ключом открой дверь и пусть сигналка поморгает и поорет. Дефект может проявиться.
Если интересно куда на самом деле и как подключается сигналка на нашей машине, почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций".
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 17:46
  •  68
каким образом может влиять сигналка на повороты? при срабатывании сигналки блок выдаёт +12В на повороты через сухие контакты реле,которые встроены в блоке сигнализации.Вот если блок сигнализации выдавал бы +12В через транзисторный ключ (большинство таких сигнализации) или по одному проводу (где уже надо ставить диоды,чтобы подключить к поворотам) то да,взаимосвязь блока сигналки и бортовой сети машины будет.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 02:37
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
ещё одно "волшебство"
в движении... через каждые 3-5км.... на приборной панели...
загораются ОБЕ стрелки поворотников.... ТРИ раза
потом приборная панель улю-люкает ДВА раза
БК ошибок не выдаёт,
проверить загораются ли в этот момент наружные поворотники не было возможности,
сигналка Старлайн стоит.... но, если это она зажигает поворотники,
то причём тут улю-люканье панели?
может это какая-то диагностика ошибок от ГМ-автоваза? типа инженерного сервис-меню...
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 05:00
  •  5499
dragon61, в обычной машине улюлюкает только блок иммо.Если это делает приб.щиток, значит там где-то плохой контакт. Сними щиток, отстыкуй разъемы посмотри контакты, иногда провод с разъемом выжимает из колодки. Сними крышку с монтажного блока, посвети вдоль тросика капота, в глубине у левого борта увидишь гайку с массами. Протяни, это для РШН. Если картина не изменится, то оторви сигналку, что бы она не была связана с поворотами.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 06:23
  •  68
dragon61, приборная панель как улюлюкает? у меня пара стрелок на панели загорались,но снаружи загорались ли поворотники тоже не смотрел.Ещё така хрень будет,остановлюсь посмотрю.Только это было пару раз за 8 месяцев.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
