 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 19:21
  •  16
  •  26 фев 2013, 13:04
Spiridonich писал(а):
Look, инструкция для жигулей, в тонкости шнивы производитель твоего комплекта явно не углублялся. Оранжевый - это цвет. Вытащи кнопку, сразу увидишь. Сразу не гудело, потому что подсветка на максимуме была.
Комплект был для Шеви Нивы. Цвета я различаю :smile_bigsmile: Подсветка не была на максимуме (вроде?). Если можно, Вы мне по той же схеме поясните куда и зачем, хорошо бы и теории чуть, что бы понять.
PS новичок- это недавно зарегенный пользователь, необязательно молодой по годам.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 20:13
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Ладно. 4 контакт, оранж. провод, +12 В с замка зажигания через предохранитель F19 в монтажном блоке. Нужен он там для того, чтобы светилась подсветка кнопок габаритов сразу после включения зажигания, независимо от положения кнопки. ПТФ будут включаться независимо от габаритов, сразу после вкл. зажигания. типа ДХО.
Вариант 2. Взять +12 В с бело-черного провода, контакт 2 кнопки. ПТФ будут включаться при нажатии кнопки габаритов, независимо от зажигания. Цепь БЕЗ предохранителя!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 20:15
  •  3416
  •  Москва, СВАО
ну и для полноты картины, контакт 3 кнопки габаритов со схемы выше - это напряжение с выхода регулятора подсветки.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 20:40
  •  16
А, т.е. вариант 2, который задумывался изначально по инструкции, нужно поменять с клеммы 3 вык габаритов на клемму 2 ? Спасибо. буду завтра пробовать.
Получилось, все светит, ничего не гудит. Надеюсь не загорится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
