 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 17:01
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ДмитрийШ, тогда пред.смотри Ф6, плюс отсюда прилетает на розовый провод конт.1 блока упр.центр.замком. Это основное питание. Блока иммо может и не быть, если он не активирован, но в разъеме должна быть перемычка.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 07:56
  •  18
  •  28 фев 2014, 07:28
  •  Астраханская обл.
пред Ф6 цел, проверено уже давно. sansanyh, на БУБД можно особо не заморачиваться, разберусь с ним потом, его функции взяла на себя сигналка. а возможно ли такое, что иммо стоит за панелью приборов? и если оно там, то что будет если я активирую его? ни обучающего, ни рабочего ключей у меня нет. обычный цельнометаллический ключ, который подходит к замку зажигания и личинкам дверей.
и еще.....какой разъем у блока имммо? квадрат или прямоугольный? по рисунку в книжке вроде как квадрат.....и между какими контактами в разъеме должна стоять перемычка?
как я прочитал из других веток форума, то есть риск вообще машину не завести при активации иммо. я так понимаю?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:17c5858b29]http://www.autometric.ru/lines/534a31a373510.gif[/img:17c5858b29][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG][/URL]
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 11:10
  •  5499
У иммо (АПС) разъем двух рядный прямоугольный. При отсутствии иммо надо постваить перемычку между контактами 9 и 18, что бы восстановить К-линию. Даже, если будет блок иммо, я не рекомендую тебе его активировать. Надо привести машину в порядок, а потом уже думать об этом. :
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 13:27
  •  18
  •  Астраханская обл.
спасибо, sansanych. завтра буду посмотреть.
а "привести машину в порядок" это по Вашему как? что надо делать? спрашиваю потому, что машина такого класса у меня впервые. до этого - ВАЗ 21099i, была во владении 8 лет. глюков с электрикой там не наблюдалось за весь период моего владения. потому и спрашиваю мнение разных людей, чтобы составить собственное :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: не работает плафон освещения
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 20:31
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Пацантрэ, а как идет силовой плюс на плафон?
А то после вынимания предохранителей сигналки он у меня совсем работать перестал...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
