 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 16:20
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Суровый_ШНивавод писал(а):
Rikki, lisena, упустил еще один момент: крепления "массы" - возле клапана вентиляции.
Это вряд-ли, тогда бы там все не так светилось.
Хотя исходные данные не совсем верные, потому как, если на всех контактах кнопки 12 вольт, то как лампочка в ней горит?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 16:43
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
alexarz1, по нику можно предположить, что lisena - автоледи, женщина могла неправильно истолковать слова электрика про 12В.
А если в фонарях светодиоды - индикатор в кнопке вполне вероятно будет светиться.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 10:49
100% светодиодные лампы виноваты. Ставите штатные лампы накаливания и все станет работать как положено.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2015, 18:31
  •  7
  • 34
  •  18 май 2015, 20:12
Всем еще раз спасибо за советы!
Проверили все - на самом деле оказалась виновата лампочка. Кто-то додумался поставить лампу с 1 контактом широким, который замыкал оба.
Теперь горят только габариты и есть новая проблема - противотуманки задние теперь просто не включаются. :smile_nod:
На кнопке элеткричество есть, больше ничего уже не проверяли.
p.s. да, тут правильно отгадали, я действительно автоледи)
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2015, 18:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
lisena, у меня на 2004 тоже не горели - вся проводка была исправна, проблема была в АПС. Возможно у тебя из той же партии, либо сам АПС отсутствует, либо его добила эксплуатация с внешней подачей напряжения на силовой ключ через эти твои лампочки.
на всякий случай попробуй включить их на включенном зажигании+габаритах+ближнем, там замороченная проверка на то можно ли их вообще использовать.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2015, 10:28
  •  7
  • 34
carmack - Спасибо, с габаритами и ближним - горят :smile_nod:
все, проблема решена, всем большое спасибо за советы!
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2015, 10:38
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
lisena писал(а):
carmack - Спасибо, с габаритами и ближним - горят :smile_nod:...
Так и должно быть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
