 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение прицепа
Сообщение Добавлено: 10 окт 2016, 22:58
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@ШАндрей , пасиб! А то я находил со всякими кан шинами и тп.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 июн 2020, 21:37
  •  108
  •  04 сен 2019, 12:18
  •  Карелия
Недавно поставил розетку на фаркоп. И появился вопрос. Если вдруг надо проехать лужу и что бы розетка не замкнула(а то она у меня как-то низко сидит). какие фишки на фонарях надо выдергивать перед лужей? До фонарей то добраться легко. Все надо выдергивать( с двух фонарей) или можно какую то одну выдернуть? Потом лужу проехать и обратно вставить фишки.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2020, 21:57
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@Ученик , Проще убрать розетку в багажник из-под бампера!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2020, 22:19
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@Heilagr , +100500!!!
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
от лужи пресной, да и соленой, ниче там не замкнет, но регулярное попадание воды в розетку просто убьет провода... а вот повреждение самой розетки с замыканием при езде по пересеченной местности - это запросто. гораздо правильней сделать розетку на шнурке и держать ее в багажнике, при необходимости доставать.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2020, 22:32
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Лучше всего подключить прицеп по wi fi, тогда точно ничего не случится :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2020, 03:25
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Ученик , для этого существует электролак, нанести в несколько слоёв, в радиомагазинах есть цапонлак, можно и им, а сверху набрызгать антикора.
электролаком так же обрабатываю и вилку прицепа
обработанные таким образом соединения проводки служат долго, ремонта ни разу не требовалось , раз в 5 лет разбираю продуваю и обновляю одним слоем
один шевик 13 лет, продан
прицеп 14 лет
Сообщение Добавлено: 13 июн 2020, 14:45
  •  108
  •  Карелия
А как перенести розетку с фаркопа в багажник? Может есть инструкция какая или фото. Чего то в инете ничего не нашел.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2020, 15:04
  •  8462
  •   17
@Ученик , а фонари прицепа тоже в багажник спрячешь, они же не герметичные?! А соединения проводов в жгутах прицепа? :smile_thinking:
Потому что такой ерундой никто не занимается.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2020, 16:16
  •  108
  •  Карелия
Прицеп здесь не причем. По лесу без прицепа езжу. У меня его и нет.
Просто подумалось. если не трудно будет перенести розетку в багажник. то почему бы и нет.
Да и ладно. Пускай так будет. Наверно просто не о том заморачиваюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
