Доброго времени суток!
Сегодня промучился с эти блоком, сразу скажу информации много, но проблема не ушла. Попробую поподробней, наверно буду разбивать посты если получится. Люди вы уж не бросайте меня
Добавлено спустя 26 минут 28 секунд:Сначала, я на работе попробовал на работе отсоединить этот блок, у меня он подключен так:
Верхние по фото разъемы: TK - от концевика двери, 85 - + АКБ (через пред 25А), 58 - + от коричневого провода потенциометра освещения,
Нижние : 15 - + от зажигания , L - пустая, 31 и G - общая масса.
Отсоеденил сначала от света, потом от зажигания, потом от АКБ. Так и нифига - свет горит! Оставил все как есть до вечера, на работе некогда было этим заниматься.
НО в течении дня заметил еще одну особенность, такое ощущение, что как зажигание "давит на свет", так и обратно, то есть, остановился вык. зажигание, потухло,
но при нажатой кнопке габаритов, габариты горят, а при выключенном зажигании могу включить печку!!!, или обогрев заднего стекла например.
Добавлено спустя 49 минут 14 секунд:Теперь о другом, может в этом проблема, т. к. это последнее куда я лазил. Это схема включения ДХО, как я уже говорил она мне
досталась от предыдущего хозяина. И выглядела примерно так
То есть, штатное включение было перенесено на кенгурин, а в высвободившие нижние ПТФ через доп. реле подключили ДХО.
Принцип работы мне немного не нравился и я немного подкорректировал схему (которую кстати здесь содрал
viewtopic.php?f=46&t=10436)Получилось вот так:
Сама схема работает четко, меня все устраивает, глюков никаких замечено не было, а через три дня начались проблемы с габаритами,
может все таки как-то связано, мож я че не догнал???
