 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ламп в ПТФ
Сообщение Добавлено: 06 мар 2017, 10:05
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Козырёнок писал(а):
поглядел фотки из "за рулём" и сразу захотелось спросить хозяев рестайла,
что там за блестящая ёмкость возле противотуманки справа???
у меня такой нет
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Может немножко не в тему, но лучше реле ШИМ поставить вместо реле ДС (продается), с помощью которого в качестве ДХО используются лампы ДС. При этом лампы ДС потребляют 20 % энергии, служат очень долго, менять их легко и габариты не задействованы. А если использовать противотуманки, всё равно нужно что-то городить, чтобы габариты не горели. А лампы ДС и так используются весьма редко. Кроме того, в интернете график зависимости срока службы автоламп от питающего напряжения гуляет. При напряжении ниже 11 в лампы практически вечными становятся.
Так пусть габариты горят , я поставил светодиодитки , светят нормально , докопаются , поставляю жёлтые светодиоды . А заместо ближнего света буду использовать противтуманки с лампами на 19 ват . Экономия существенная. Я по началу так и ездил , габариты + туманки 55вт , по неопытности . И если надо будет , выключу ПТФ и включу ближний. Наверно машитку нормально будет видно когда габариты + ПТФ .
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 06 мар 2017, 15:16
  •  207
  •  21 окт 2016, 07:41
  •  Ростов-на-Дону
Я так и езжу! В габаритах светодиоды Philips, тоже светят прилично, и в ПТФ лампы 19 Ватт. В задние габариты/птф тоже поставил светодиоды Philips двухконтактные красные. Так сзади светят ярче, чем штатные лампы, а ПТФ вообще супер! Я их включаю когда меня сзади дальним слепят! ))
Шнива LE, август 2015, айсберг. Пробег на ней 96 т.км.
АНЦ ISAI, Ивеко-кулаки, Лайт-проставки, лето: литье 15" IFREE ЕТ40+ NORTEC AT-560 215/75, зима: 15" Кременчуг ЕТ40+Yokohama Geolandar G072 225/70, корзина "Муравей", LED-фары -желтый раб.свет 36 Ватт.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2017, 15:30
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Дальний с ШИМ 30% или 50% гораздо более заметен на дороге, нежели ближний или ПТФ, да еще и с 19 ваттами. О собственной безопасности тоже имхо стОит подумать, а не только об экономии. А в ПТФ лучше поставить какие-нибудь нормальные ярко-желтые лампы 55 Вт типа MTF Aurum или IPF XY, ночью на мокрой дороге - милое дело...
ЗЫ: у меня стоит в качестве ДХО на дальнем СиличЪ Эклипс, настроенный на 50%. И видно отлично, и на трассе дальним моргать не приходится, народ сам в сторону шарахается...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 мар 2017, 15:42
  •  207
  •  Ростов-на-Дону
У меня сначала там стояли ЛЕД ДХО в форме шнивских ПТФ, специально для шнивы и приоры. Вот их то видно не было, и хватило их месяца на три, потом одна стала запотевать, а в другой половина диодов заморгали, а брал за 1800 рупий комплект! Выкинул нах! 19 ваттные лампочки прекрасно светят, смотрел издалека, и как противотуманки свою функцию неплохо выполняют. Светят не хуже китайского нонейм на 55 ватт, который в реальности потребляет ватт 70! Светодиоды - это хорошо, когда они качественные! Тогда ярко и надолго! Но ДХО Philips будут стоить тысяч под 7. И на шниву/приору не выпускают, так, что бы ставить вместо штатных ПТФ. А как у меня, получается компромисс, дешево, сердито и надежно! ))
Сообщение Добавлено: 06 мар 2017, 23:58
  •  262
  •  Тутаев
Угрофин , а в плафон салона светодиоды не ставили ? хочу поставить , но вычитал, что надо искать чтобы усики на лампах были в разные стороны ,а то замкнет , отличие видно на фото
И дело не в том что бы перегнуть ножки,это не сложно , просто нашёл хорошие лампы , но у них плюс с минусом с одной стороны .
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 07:23
  •  207
  •  Ростов-на-Дону
@Geralt , нет, с этим еще не разбирался. Пока понизил потребление там, где постоянно горит! ))
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 08:46
  •  207
  •  Ростов-на-Дону
Вот такие стоят на задних габаритах/птф. Одну пипку чуть подпилил, чтоб пролезла между стенкой патрона, иначе не вставить, она в паз не попадает! У нас лампы P21/4W под цоколь BAZ15d, выступы у них под другим углом и светодиодные лампы с такой конфигурацией выступов не найти! Везде P21/5W под цоколь BAY15s!
А в передних габаритах стоят такие:
Последний раз редактировалось Угрофин 07 мар 2017, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 11:18
  •  262
  •  Тутаев
фото не отображаются
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 13:15
  •  207
  •  Ростов-на-Дону
@Geralt , а сейчас?
ХЗ, сначала вставил URL-ки магазинов. Сейчас проверил, вошел как гость - то же не отображаются. Зарегился - появились!
Потом качнул их и перевел на свой ресурс, поправил, теперь вроде работает.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2017, 13:18
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
@Угрофин , сейчас видно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
