 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки со светом...
Сообщение Добавлено: 05 май 2022, 20:56
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
Точки крепления масс
Спасибо, эта статья у меня прямо сейчас открыта, но блин, или я дурак, или не туда смотрю, или у меня как-то не так сделано, весь жгут вместе с проводом массы уходит в переднюю часть машины, под обивкой сбоку нет никаких таких шпилек. (
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 06 май 2022, 06:26
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Внутри полости крыла, там, где клапан вентиляции вставлен.
Сообщение Добавлено: 06 май 2022, 09:13
  •  501
Блинъ. Эту шпильку я нашел, но на ней нет никаких проводов массы! Ладно, проблему я решил, а искать, куда идёт провод и где он на кузов прикручен- сейчас времени нет, может, потом как-нибудь. Спасибо всем за помощь. )
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 15:00
  •  501
Продолжение эпопеи с глюками... (
Вылез очередной.
При включении обогрева заднего стекла светится вполнакала индикатор вкл. задних противотуманок (в кнопке включения зад.птф), и на панели приборов светится стрелка поворотника влево. Задние птф вкл. нормально (и с вкл. обогрева, и без).
Схему протёр глазами до дыр, но, или я дурак, или чего-то не вижу.
Куда копать?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 21:11
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Да проще помолиться и сжечь старушку :smile_drunk: :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 21:16
  •  501
Ну, мы-ж лёгких путей не ищем... Да и, если бы была возможность купить что-то новое- давно бы эту на пенсию отправил бы.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 22:06
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Куда копать?
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=80772#p3432681
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 22:10
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Куда копать?
Массы чистить
Сообщение Добавлено: 15 июл 2022, 03:27
  •  501
То, что это проблемы с массой- скорее да, чем нет, но мне хотелось бы понять, где именно оно может отвалиться, учитывая то, что все контакты минусовых проводов на кузов зачищены и там 100% нет проблем. Можно, конечно, снять торпеду и прощупать каждый провод, но это несколько сложнее, чем понять, где именно, при таких симптомах, оно может быть, а потом уже локально искать отвал минуса...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2022, 20:15
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
При включении обогрева заднего стекла светится вполнакала индикатор вкл. задних противотуманок (в кнопке включения зад.птф), и на панели приборов светится стрелка поворотника влево. .... но мне хотелось бы понять, где именно оно может отвалиться, учитывая то, что все контакты минусовых проводов на кузов зачищены и там 100% нет проблем.
Понятно, что ток течет от плюса АКБ, к обогреву стекол и через кузов возвращается к минусу АКБ. Причём ток нехилый и потенциал кузова подпрыгивает, если мерить относительно минуса АКБ.
При делах, получается массы нагревателей, сам контакт к кузову цепей обогрева - их 3, боковые зеркала и заднего стекла. Ну и главный - дохленький проводок, соединяющий минус АКБ и кузов, по нему течёт вся сумма токов. Плохим может быть и сам провод, в местах обжима.
Как известно, при перегорании лампы поворотников частота мигания увеличивается вдвое.
Это если штатные лампы. Светодиодные этому правилу не подчиняются.
Последний раз редактировалось Rikki 12 авг 2022, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
