 [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 13:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Roman, проверь напряжение на аккумуляторе при рельных оборотах и нагрузке (как ты ездишь и что при этом включаешь). Напряжение не должно быть более (14,5 -14,:smile_cool:в. Обычные китайские лампочки работают нормально, меняю примерно раз в год.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 16:52
  •  447
  •  19 авг 2009, 21:37
  •  москва
про напряжения ничего нескажу,но родные лампочки 3года светят.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 23:10
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
лампочки в птф только со сьемом подкрылков меняются? другого не придумано?
  •  11437
  •  Муром
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 23:38
  •  70
  •  26 янв 2009, 16:56
  •  регион 12
есть такой анекдот про гинеколога, который в автослесари пошел и все через глушак делал... :smile_bigsmile: пока только со съемом подкрылков. у меня в ПТФ стоят лампочки osram за 110 рур - за 1,5 года сгорела только одна. Самое большое напряжение, которое видел у себя в сети за 2 года - 14,7В. 14,5 бывает регулярно.
Сущий щучий сын
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 14:21
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
Ну я б небыл столь категоричен, если руки-кулаки не как у Валуева, можно пару саморезов внизу открутить и подкрылок отогнуть и все. Единственно что тогда только снизу подлазить :
Сообщение Добавлено: 13 мар 2011, 21:45
  •  594
  • 75
  •  08 июл 2009, 21:46
  •  Новокузнецк
Здрасти все :smile_bigsmile: А никто не пробовал светодиоды H39SMD5050 :?:
НЕ чо сказать - молчи
скайп Slavik19491
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 00:26
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
В теме про автоматически включаемый свет было.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37284
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 08:44
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
на дорестайле я прорезал в подкрылках напротив ПТФ по отверстию(чтоб рука пролазила), из пластиковой канистры вырезал крышки бОльшего размера и поставил на саморезы - менять лампы стало легче :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 20:39
  •  11
  •  18 ноя 2010, 21:23
  •  Ростов-на-Дону
у меня протиматуманных фар нет, а провода будут проложены? где они находятся под капотом?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
