 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 18:08
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Сверьтесь со схемой подключения АПС-ки к авто- может на машине "хомут " в реале
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 11:00
  •  16
  •  21 янв 2016, 20:13
  •  Астрахань
думаю что это попытка предыдущих хозяев и сигнализаторщика подключить багажник к сигнализации. как 4 концевик от дверей в точке соединения за водителем. Только у него плюс в пол накала прилетал в сигнализацию с багажника (и лампочка как сопротивление работала в пол накала в салоне поэтому...)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 11:27
  •  16
  •  Астрахань
Во общем, я вроде как разобрался. что-то вспомнил.
Итак. после приобретения этого чудо автомашины, я заметил что почему-то не горит свет в багажнике, (сразу замечу что -на сигналку я тогда не обращал внимания, как работает, закрывает и ладно, думал что повторят он и должен, но до этого вроде как не повторял), вытащив плафон багажника увидел что отцеплен провод один и поэтому он и не горит, так и вышло лампочка загорелась. и где-то после этого я начал прислушиваться к звукам сигналки.
Что было сделано и и почему пищала три раза на двери. Горе установщики решили как я понял поставить на сигналку дверь багажника. использовав для этого провода и концевик освещения багажника, пожертвовав при этом самим освещением его самого. И дополнительно бросив провод от концевика двери в связку концевиков от плафона. После этого при отсутствии лампочки в багажнике сигнализация работала с дверью багажника как со штатной дверью салона. А когда я подключил этот плафон в сеть (я же не знал про этот доп провод), багажник начал работать, а через лампочку начал пробивать минус с лампочки и поэтому плафон и горел в пол накала, сигнализируя, что какая то дверь как будто не закрыта. И соответственно сигнализация на это тоже жаловалась тоже на незакрытую дверь. Вот как то так.
Думаю я кому-то смог помочь своей писаниной. Во общем я пока разъединил провод на багажник и обе системы работают штатно, но уже созрела идея как все это подключить используя штатный концевик багажника и про этом оставить штатную работу концевика двери на на освещение.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 19:37
  •  46
  •  18 авг 2013, 19:42
  •  Астрахань
Во общем, чтобы дверь багажника была тоже на сигналки и не колхозничать ничего с дополнительными концевиками, Я подключил минус концевика багажника через диод к концевику плафона салона, после этого багажник стал под сигнализацией,
Да еще поставил с другой стороны багажника параллельно штатному плафону багажника второй такой же, только лампочки на диоды поменял.. Красота..
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 20:08
  •  218
  •  09 апр 2010, 10:23
  •  Уфа - Дёма
Столкнулся с проблемой. При открывании водительской двери перестал включаться салонный свет. . Сигнала включены света. На остальных дверях все хорошо. Сигнала не ругается, иммо тоже. Если пытаться открыть дверь ключом сигнала и иммо срабатывают. Что может быть? Машине год.
[url=http://forum-lines.ru/][img:c3bcb8b676]http://forum-lines.ru/rez/ab213960.gif[/img:c3bcb8b676][/url]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 08:04
  •  46
  •  Астрахань
@gun02 ,
для начала открой дверь водительскую и открути колодку проводов в торце двери.
Если свет включиться то умер концевик или закис.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 08:23
  •  218
  •  Уфа - Дёма
Проделал данную процедуру... закрылись все двери кроме водительской, чуда не случилось.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 08:53
  •  46
  •  Астрахань
так не в закрывании дело. а в том как вела себя лампочка салона. Она должна была загореться. при разрыве этого жгута.
разрыв цепи жгута, это как открытая дверь только без участия концевика
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 09:25
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Если двигатель работает, свет не должен включаться от двери водителя. А если заглушен, то должен. Как проверяете?
PS: так на ДОрестайле, как на новых не знаю.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 09:39
  •  218
  •  Уфа - Дёма
Проверяю правильно. Чудо- значит лампочка не Загорелась.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
