 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 13:00
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
NaJeePe, Понятно спасибо. Значит будет дергать на свой страх и риск, надеюсь он новый не дорогой :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 13:06
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Vieux, Бывает такая проблема - под шумкой, у левого порога есть в жгуту соединение бело/черных проводов от всех дверей ( концевиков), со временем и при большой влажности это соединение сгнивает.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 13:13
  •  5
  •  31 окт 2012, 08:26
  •  58 регион
Allin
Спасибо! Сегодня вечером продолжу поиски...
Не в курсе еще белочерный провод от плафона по стойке уходит к АПС сразу или через разъем у монтажного блока?
Проблема похоже еще с 213 Нивы переползла, там тоже частенько провода от концевиков двери отгнивали.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 13:37
  •  3879
Vieux, Точно не помню уже, но мне кажется провод с плафона в этой же скрутке.
Вот простая схема освещения салона .
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 14:01
  •  5
  •  58 регион
Allin, Схема понятна, буду искать дальше.
Я красным на схеме нарисовал куда я цеплял контрольку и она работала от водительской двери. От плафона до серого разъема белочерный провод не прозванивается...
Изображение[/img]
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 14:10
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
CheburazhKO писал(а):
Товарищи, доброго всем времени суток!
Собираюсь запитать регистратор от плафона освещения в РеШН.
На днях сделал то же, только в Приоре. Думаю, в РШН хватит места в плафоне или очечнике приклеить там на двустороннем скотче довольно массивный штекер зарядного устройства (я его не обрезал, а только подпаял на выводы два проводка). Плюс врезал в корпус очечника небольшой тумблер на плюс. Когда будешь копаться с проводами, вынь паредохранитель из этой цепи. Я один сжег неосторожным движением :smile_nod: .
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 15:52
  •  443
  • 37
Спасибо за совет. Но я думаю отключенная клемма с аккума решит проблему горения предохранителя :smile_nod: А штерекр... Тоже показался больно уж большим он мне. Может без корпуса его, тупо плату с выведенными проводами приклеить туда...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 16:06
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
CheburazhKO, там места до едрени фени, слона можно спрятать.
Я правда от блока предохранителей провод для регистратора протащил - побоялся, что провода для питания от плафона тонковаты.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 19:37
  •  329
  •  г.Самара
Я оставил штекер в целости на случай, если вздумаю продать в дальнейшем регистратор.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 19:46
  •  329
  •  г.Самара
У меня тоже было такое сомнение, но нагрузка низкая. Эксплуатирую свое "творение" несколько дней - все нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
