 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 06:00
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
sansanych писал(а):
laver1981, свет в салоне гаснет минут через (10-15), это точно. Я просто время не засекал, но горит долго.
Чегото (10-15) многовато, у меня (на старенькой) гаснет минут через 1.5 - 2. :?
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 06:02
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Наверное так и есть, время - понятие относительное... То же заменил лампочки на светодиоды, теперь хоть иголки собирай ! Ток потребления переднего плафона с 1,7А упал до 0,23А. Ещё заменил на светодиоды лампочки в "бардачке" и багажнике, небо и земля ..........
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 06:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Энергетик, на старенькой 20-30 секунд, а вот на новенькой РШН примерно 15 мин. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 13:44
  •  73
  •  06 мар 2007, 15:38
  •  г. Воронеж
У меня новенькая, так гаснет так же как и на старенькой , примерно секунд 30.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2012, 05:20
  •  5499
SC, а твоя новенькая какого года? И стоит ли там доп.сигналка?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 19:40
  •  1
  •  02 фев 2012, 19:21
товарищи подскажите у меня в салоне свет горит если только включить...при открытии любой двери он не загарается и садишься в темноту чё такое может быть???чё делать... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 06:28
  •  5499
Tem4uk, машинка какого года и есть доп.сигналка?
 Заголовок сообщения: освешение в салоне
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 13:05
  •  87
  •  07 фев 2012, 11:39
всем привет вопрос такого плана вместо лапочки освещения салона ставлю светодиодную а она то совсем не горит то моргает как герлянда. на обычной лампочке все работает . как быть чтоб заработало?
Патриот 2014
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 13:07
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
Андрей625, теперече тут начинаем апять 25. Либо лампочка Г...., либо контакт : :smile_bigsmile:
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 13:09
  •  87
а где искать в самом плафоне или еще где то?
Патриот 2014
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
