 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 20:30
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Vieux, Место скрутки примерно у передней стойки двери водителя.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 21:56
  •  5
  •  31 окт 2012, 08:26
  •  58 регион
Спасибо! Проблема решена. Место скрутки найдено - примерно под задним порогом. Пять белочерных проводов просто отгнили... Восстановил соединение и все заработало!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 12:27
  •  5
  •  58 регион
chevyvod писал(а):
Не нашел, но если было, не пинайте! Как сделать так, чтобы после того, как заглушишь двигатель, осещение внутри салона автоматически включалось? А так же, при открывании дверей штатной сигналкой (при закрытых дверях)? Раньше на пассате было такое, очень удобно! Особенно зимой, когда с утра и вечером темно.
От сигналки это совсем просто реализовать, правда нюанс один будет - свет будет загораться и от постановки на охрану и от снятия с охраны. Если это не напрягает то легко. Схема будет выглядеть примерно так:
При реализации этой схемы выяснился еще один момент - изза задержки выключения освещения не работает перепостановка на охрану если не открывались двери. Хорошо что в установленной сигналке была функция "вежливая подсветка", развязал концевик двери диодом и "вежливая подсветка" работает и перепостановка на охрану.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 18:59
  •  97
  •  17 май 2011, 22:51
  •  Санкт- Петербург
armawolf писал(а):
Ну всё! Лампочку купил, поставил, а он всё одно - не работает!
Видимо дело в самом светильнике. Может есть люди, которые могут разобраться? А то новый покупать, как то стрёмно. :smile_doh:
Вобщем проблема решилась ещё летом ))). Выкинул две (здоровые) лампы, купил плату светодиодов. И припаял светодиоды вместо лампы. при этом пришлось что-то отпаять и выкинуть. Я не электрик, но всё заработало так как должно работать.
В последствии подключил к плафону (через выключатель) светодиодную полоску над дверью заднего левого пассажира. Там ребёнка вожу и он давно просил ему свет провести. А так при включении она в движении не отвлекает и ребёнок доволен.
[url=http://s-u.su][img:21d53610eb]http://s-u.su/s/9foidywo.png[/img:21d53610eb][/url]
[url=http://you-nick-name.ru/certificate/1323][img:21d53610eb]http://you-nick-name.ru/images/you-nick-name-32.png[/img:21d53610eb][/url]
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 18:08
  •  117
  •  04 дек 2012, 13:01
  •  Украина, Новомосковск
Да простят меня модеры, но частично продублирую свой БЖ.
Немного покулибничал с подсветкой салона.
Материалы и оборудование:
лента светодиодная 1200К 18см - 50 грн
провод для перемычек 40см
двусторонний скотч 3М
паяльник + 2 руки
Снимаем плафон и определяемся с планом действий
Разрезаем ленту и примеряем
Рисуем схему включения, распаиваем и монтируем в плафон
Монтируем на место. Светит как ближний ксенон
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 22:37
  •  11
  •  18 ноя 2010, 21:23
  •  Ростов-на-Дону
подскажите пожалуйста, при заведенном движке открываю водительскую дверь и свет в салоне не загорается? что может быть и что делать?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 06:51
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
boss161, если от других дверей загорается, то проблема в концевике вод.двери. Этот концевик установлен в замке, меняется либо замок (дорого), либо концевик (дешево, но трудно найти). Что бы добраться до замка надо снять обшивку двери. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 19:50
  •  35
  •  07 мар 2012, 19:18
  •  Воркута
Прочитал профильные темы, понял что тема с "залипанием" освещения в салоне встречается у многих. У меня сначала освещение не гасло, потом вообще перестало загораться при открывании дверей. Данный "косяк" начался в дождливую погоду. Заехал в гараж, машина постояла час, все заработало как надо. Выехал-все сначала. На дворе около нуля. Куда сначала лезть, подскажите!
Нам любые дороги дороги!!!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 19:58
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Mikhail11rus, WD40 пролей замок - должно помоч.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 05:59
  •  35
  •  Воркута
Селянин спасибо, попробую![/b]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
