 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 23:53
  •  107
  •  10 окт 2010, 17:53
  •  Костомукша,Карелия
sansanych,
самой первой : "ДХО за 1 рубль", только там автоматом ближний свет а я подключил свои ДХОшки к клемме D генератора.
ШАндрей,
Спасибо - попробую, завтра.Правда есть одно "НО" задней крышки генератора нет как таковой- пролюблена бывшим хозяином (а в гамазинах нету!), хотя навскидку помниться мне есть на генераторе "свободная" клемма(ничего к ней не прицепленно), возможно она и есть искомая "W" ?
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 04:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
NAS RAT , собери схему для ближнего света фар рис.2. Работает схема просто и надежно, а со своими ДХО не пройдешь ТО. Это факт и спорить снова по этому поводу не собираюсь с присутствующими на форуме господами.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 07:06
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
sansanych, а спорить и не надо! Вынь доп.предохронитель и ДХО отключены
NAS RAT плохое качество, но из нашего FAQ http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... regul1.jpg
тонкий контакт (W) в верху картинки.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 11:41
  •  107
вот как всё в сборе выглядит(монтаж неокончательный поэтому и "реснички" чёрные, так как есть ещё вариант с немного другими ДХО ,вчера поставил такие себе на логан если интересно то могу выложить фотки, да и родные окрашенные реснички портить нехотелось, короче - отработка технологии установки так сказать)
включены ,днём на солнце
выключены
А это в сумерках, хотя визуально просто две светящиеся полоски, видны даже отдельные диоды ,а на фото получаеться как ближний свет ,а сами планки максимально вниз опущены!
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 19:07
  •  132
  • 78
  •  15 янв 2009, 20:42
  •  г.Ханты-Мансийск
Я свои светодиодные ходовые огни врезал в заглушки ПТФ.
Использовал проводку ПТФ, незначительно изменил схему.
Схема подключения ДХО:
И сами дхо, цена 800руб.
Syytogor
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 19:13
  •  132
  • 78
  •  г.Ханты-Мансийск
Синий провод на схеме - от монтажного блока, где +плюс появляется при включении зажигания.
Кнопку (4) ПТФ ставить не обязательно, можно перемкнуть просто контакты 1-2 на колодке.
Syytogor
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 00:13
  •  7463
  •  Пенза
Svytogor, получается, что твои ДХО не отключаются при включении ближнего света? Не есть гуд!
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 02:52
  •  132
  • 78
  •  г.Ханты-Мансийск
Кнопка ПТФ на схеме (4) всегда включена и получается "ГУД"!.
Чтобы не путаться её можно не ставить а перемкнуть контакты 1 и 2.
При отжатой кнопке ПТФ, действительно ДХО будут гореть.
Я со своими ДХО успешно езжу по нашим дорогам!
Syytogor
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 08:20
  •  7463
  •  Пенза
Svytogor, +1
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 13:37
  •  132
  • 78
  •  г.Ханты-Мансийск
ШАндрей писал(а):
Svytogor, +1
Спасибо!
Syytogor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
