 [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 18:16
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
артур ярин, А ты в это время еще и на вольтметр посмотри,сразу поймешь.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 18:28
  •  92
  •  01 янв 2013, 20:30
  •  сегежа. р.карелия.
Михалыч35, А там то что лампочька в салоне берет больше энергии чем ближний и печька отопителя .
Не обращяйте внимание на маи ошибки трудное детство плахое васпетание!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 18:34
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
артур ярин, Тыж сам неписал,при вкл.зажигания,а при вкл. Зажигания напруга маненько приседает,вот лампочка и индицирует. Погляди. :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 18:44
  •  92
[b]Михалыч35 А ясно :потом проверю.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 18:45
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
артур ярин, КУ-КУ. :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 18:55
  •  92
Михалыч35, ру-ку :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 21:12
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
эй куку-руку!!! Спасибо где?
А-а-а-а.. Да-а-а... "Трудное детство плахое васпетание..."
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 19:41
  •  92
спасибо,спасибо,спасибо.Извеняюсь забыл.Всем+за помашь.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 19:50
  •  92
а вольтметр у меня не установлен, есть толька вилка для проверки генератора.затухание лампы толька когда вадителя дверь открыта а все остальные нормально. :
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 09:30
  •  57
  •  12 сен 2012, 20:38
  •  Оренбургская обл.
Всем доброго дня! Я купил плафон освещения салона 16.3714-091 с программируемой платой ПЛ 2-03 - http://www.12v.ru/site.xp/0510520511240 ... 51124.html , для автомобиля Шевроле-Нива 2007г.в. После установки данного плафона вместо штатного, не срабатывает включение плафона при открытии водительской двери (при заглушенном двигателе); при использовании стандартного (заводского) плафона все работает в штатном режиме. Если завести двигатель, открыть водительскую дверь, заглушить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания то плафон включается (в момент вынимания ключа). Далее после закрытия двери плафон через 25-30 сек. гаснет и в последующем опять не работает. При открытии остальных дверей плафон срабатывает в штатном режиме.
После постановки автомобиля на охрану (сигнализация Шериф 5BTX900LSD, устанавливалась у официального дилера при покупке автомобиля), через некоторое время срабатывает "тревога" с указанием что открыта водительская дверь, что также связано с установкой данного плафона.
Концевой выключатель в замке водительской двери в рабочем состоянии, так как функции выполняет в полном объеме (включается зуммер при открытии двери с заглушенным двигателем и оставленным ключом в замке зажигания; так же и при оставленных включенными "габаритами":smile_wink:.
Прошу высказаться по данной ситуации, может кто то ставил такой же.
Форум читал, но может что-то недопонял
Toyota camry 84г.в.->Toyota town ace 4WD 93г.в.->Toyota corolla 92г.в.-> Нива 21213 2000г.в. + Шнива 2007г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
