 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 13:24
  •  35
  •  07 мар 2012, 19:18
  •  Воркута
Селянин спасибо, помогло!!!
Нам любые дороги дороги!!!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 21:51
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
В общем давно еще решил поменять лампочку на светодиоды. Сначала купил новый плафон за 70 рублей, думал о как классно что цены копеечные. Сделал подложку из белого орг стекла. Наклеел 5 полосок по 10 сантиметров ленты, и получил 30 светодиодов. Светило отлично. Эту подложку припаял с помощью паяльника к самому рассеивателю. Механизм включения оставил прежним. После полугода начали появляться трещины на рассеивателе в точках крепления к корпусу плафона. Вот тут то всплыла копееечная его стоимость.
И вот сейчас наткнулся на качественный ОСВАРОВСКИЙ плафон аж за 125 рублей. Сделан подобротнее да и отливка лучше. Решил так же поставить клавишу 3х позиционную, с режимами: включение освещения при открытии дверей, питание выключено и питание принудительно включено.
Так же сделал новую подложку под светодиоды ,и уже заклеив светодиоды кусочками изоленты, покрасил все на ней черной краской, чтобы не виднелись провода, и прочее чему виднеться не положено. Родное переключение естественно убрал и поставил упор чтобы рассеиватель уже не щелкал.
Вот готовый результат:
Выглядит вполне аккуратно, но возможно лучше бы смотрелась белая клавиша, и подложка выкрашенная в белый цвет. И теперь нет звука включения плафона резонирующего о крышу как о канистру пластиковую.
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 20:39
  •  95
  •  24 июн 2010, 09:33
  •  пригород Челябинска
Вопрос такой. АПС отключена (совсем и колодка отключена), нашел провод черный с белой полосой - в колодке. Если его разорвать и замкнуть на массу - то плафон загорится, отпустить - тут же (без задержки) гаснет. Если соединить все как есть - то при замыкании другим проводом на массу - загорается плафон и при отпускании провода - гаснет медленно. НО при подключении к концевикам дверей - не загорается при открытой двери, что делать??? Машина - Шнива от Бертоне. Что делать? Диод ставить? Завтра сфоткаю колодку и провод. При открывании любой двери - загорается свет в багажнике. Не могу понять что не так. При включенном АКБ концевики не звонятся на массу.
ВАЗ 2123, 2003 год, подшипники БМВ ИВЕКО, РК 3/1, лифт пружинами "техно-рессор"+30 мм, СРПМ, пары 4,1, летние шины Максис БигХорн (205/80-16), зима Йокогама липучка, пиленая рамка радиатора, сантехшнорк, ИСАЙ, убраны ГК.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 18:38
  •  160
  •  17 авг 2013, 05:16
  •  Качканар
Здравствуйте!
Колдую над подсветкой в ногах. По замыслу загораться должен при открытии соответствующей двери. Вопрос встал: где искать "черно-белый" провод на котором появляется "минус" при открытии двери переднего пассажира?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 20:01
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
kimych5700 писал(а):
Здравствуйте!
kimych5700, бело-черные провода идут только внутри дверей, до разъема. А с разъема они меняют расцветку. Для передней правой: с разъема двери(контакт 24) уже выходит желто-черным и идет на блок электропакета "Норма" на контакт 11. Для передней левой:- выходит бело-голубым и на "Норму" контакт 22.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 18:11
  •  160
  •  Качканар
zcfif,
"А с разъема они меняют расцветку"
Где разъем находится? и "норма"? У меня сейчас бардачок снят и крышка подушки безопасности. Плафон поставил на заднюю стенку бардачка, где-бы поближе прицепиться к проводам с контактов двери?
Шевик 2003 L
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 19:52
  •  2221
  •  свердловская обл
zcfif,
Шевик 2003 L
kimych5700, разъем на дверях с резиновой гофрой, дверь-то открой и смотри как провода с дверей в салон попадают(поз6). Сначала в крыло и к боковому поворотнику, а потом должен по порогу идти. Вот и лови его в салоне. А блок электропакета стоит за монтажным блоком.
Да, кстати, я не задавался вопросом: была ли Норма в 2003году и совпадают ли цвета проводов?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 11:48
  •  160
  •  Качканар
zcfif, нашел пучок на уровне поз.7, размотал, нашел провод черно-белый. подцепил к нему "минус", плюс взял с консоли.Все собрал, работает. Спасибо за помощь.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 14:06
  •  13
  •  05 мар 2012, 21:12
  •  г.Владимир
Старая шнивка 2003 года. Сигналка старая пантера. При открывании любой двери после снятия с сигналки через 30 секунд они опять закрываются. Так же при открывании не горит свет в салоне. За исключением багажника. Там и свет горит и сигналка не закрывает. Поснимал замки дверей. Оказалось, что концевики тоже все исправны (зря покупал новые). Попробовал даже в разъеме концевиков под обшивкой дверей замыкать провода. Бесполезно. Куда еще залезть? Тут где то выше читал про скрутку проводов от всех концевиков. Только не понял в каком пороге искать.
Владимирский рыболовный клуб
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 11:18
  •  37
  •  18 ноя 2014, 15:21
  •  н.новгород
Позвольте тоже задать вопрос. Только купил 2012г.в. Пустую. Передние двери открываю свет в салоне горит. Задние открываю нет. Как у вас? И что сделать?
Isai,кулаки iveco
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
