 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 22:14
  •  40
  • 36
  •  16 мар 2014, 18:12
  •  Ярославль
andgi писал(а):
Позвольте тоже задать вопрос. Только купил 2012г.в. Пустую. Передние двери открываю свет в салоне горит. Задние открываю нет. Как у вас? И что сделать?
есть скрутка 3х бело черных проводов в заднем жгуте, примерно около левой средней стойки.
В ней сходятся провода от концевиков дверей и идут на 10 контакт блока электропакета. тут либо с блока эл.пакета начинать проверять, либо от дверей. бывает фишки от концевиков не воткнуты внутри дверей. или контакты из них выпадают
GLS Сочи 2014. Диагностика , электрика, доп. оборудование, слесарка, жестянка для Шнивы. Ярославль.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 19:24
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Вопрос такой. Удален АПС, с ним пропала и вежливая подсветка. Как вернуть ее без АПС?
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 13:13
  •  32
  •  09 июн 2014, 07:04
  •  Пермский край
Не разбирая двери - как-то концевики проверить можно?
Просто зима на улице - во дворе многоквартирного дома разбирать машину как-то не очень...
Просто свет в салоне не включается во время открытия дверей... при том всех 4-х... На плафоне свет включается.
Нивовод - это Диагноз[url=http://baronus.ru/].[/url]
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 23:34
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
kopcap0, сними стекло плафона салона, увидишь подвижный контакт, вот он должен касаться нижней пластины (когда стекло снимешь увидишь). Обычно там контакт окисляется, по-этому лампа и не загорается! Это для дорестайла.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2015, 06:08
  •  32
  •  Пермский край
я когда включаю свет на плафоне - свет включается.
Не включается свет когда двери открываю.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2015, 20:36
  •  7463
  •  Пенза
kopcap0, я тебя понял с первого раза, а ты видимо нет!
Сними стекло плафона. Подвижный контакт лежит на пластине (проводнике),которая подает минус, когда открываются двери. А верхняя пластина - постоянная масса. Вот когда ты включаешь свет в салоне, подвижный контакт прижимается к ВЕРХНЕЙ пластине, а вот в выключенном состоянии, между НИЖНЕЙ пластиной и подвижным контактом, у тебя, нет цепи (контакта :smile_bigsmile: ).
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 17:17
  •  217
  •  15 окт 2010, 09:32
  •  Ноябрьск, ЯНАО
Появился глюк, не горит освещение салона и на приборке часы и суточный скинулись. Кде копать?
сейчас РШН-2014г.в., гп 4.3, пневмо принудилово, српм, бк мультитроник с парктроником, экспедиционник т-сфера с люстрой, амы МПС, кулаки ивеко, мультируль тигуан, подрулевые авео, лифт,[url=www.drive2.ru/users/hanter89/]drive2[/url]
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 21:13
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Сергей89, освещение салона:предохранитель №17(с него и лампы стоп-сигнала). Далее, если есть плюс на плафоне, то минус идет с блока АПС-6(вывод 10). Концевик водительской двери идет в АПС-6(вывод 14). Т.е.открылась твоя дверь и АПС выдает минус на плафон.
По приборке: сброс часов и суточного происходит при снятии клеммы(-) с АБ, значит у тебя была сильная посадка напряжения(если ты сам не отсоединял минус с АБ). Попробуй протестировать панель приборов, там укажет ошибки, в том числе и пониженное напряжение. Как провести тест написано в книге от ЖМ.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 15:41
  •  217
  •  Ноябрьск, ЯНАО
zcfif, спасибо, сгорел предохранитель. Из за него и приборка скидывается при запуске :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 12:45
  •  41
  •  15 май 2011, 16:28
  •  г.Уфа
Прочитал тему. И не только эту. Но понял, что у меня ситуация несколько иная или я не умею пользоваться поиском. Прошу, если нетрудно, ткнуть носом где искать/рыть/ковырять/паять.. Итак.
Шевик,2008г. АПС не отключена, установлена сигнализация с автозапуском СтарЛайн.
Пару лет назад АПС сгорал - был заменен и скорее всего активирован (как проверить не знаю). В один день произошло следующее. Одновременно и одномоментно перестали работать концевики пасс.дверей. Или не концевики, но перестала включатся подсветка салона при открытии любой из пасс.дверей. Сигнализация их состояние тоже не видит. Вежливая подстветка продолжает работать, но только от водительской двери.
В одновременную гибель трех концевиков не верю.
На следующий день закрыл машину сигналкой, а открыть не смог, брелок работает, но машина его не видит. Открыл ключом... Нажал на кнопку в салоне - брелок пищит. Связь от машины к брелку есть, а наоборот - нет. Нажимал раз сто - пару раз брелок показал температуру в салоне (штатная функция сигналки), в остальные молчал. Плюнул, поехал по делам. При остановке - по привычке нажал кнопку на брелке - заработало. И с тех пор работает нормально. Связан ли как то этот глюк с потерей сигнала от дверей - я не знаю.
PS: Дверь багажника не видит уже давно. Ранее свет от открытой двери багажника не включался никогда (а должен ли?), но сигналка его видела.
Спасибо всем, кто не пройдет мимо!
Update: свет в багажнике выключается и включается при открытии закрытии двери багажника...
Шнива L 2008 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
