 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 22:36
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Самураи, Полностью.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 23:13
  •  1151
  •  06 янв 2013, 21:54
Жаль, ну ладно спасибо.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 15:43
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Поймал вчера камешек со встречки, на ремонтируемом участке,в левую фару, оказалось стекло. Снаружи отверстие 5мм, внутри розочка в 5 см. Поехал в страховую, насчитали убытки в 6,5 т.р.(ремонт на СТО страховой в течении трёх недель), замена всей фары!!! Заехал в магазин: стекло, рестайл, левое - 650р. Россия......
Сообщение Добавлено: 28 июл 2015, 09:25
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
Это пластик. Стекло стоит подороже и найти его сложнее, т.к. снято в производства.
Это нормально. На замену стекла фар технологической инструкции нет, соответственно фара меняется в сборе.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2015, 12:00
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Вот и меня удивила цена, но это стекло, все циферки совпадают с родным, да и отличить пластик от стекла - не большая проблема.
Интересно, на сервисе отдают замененную деталь?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 05:55
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
В общем, на СТО предложили новую блок-фару но с пластиком, отказался ставить (сказал, сам поставлю), заехал в магазин, купил стекло за 650р и за час заменил на битой. Теперь в ЗИПе новая фара, со всеми лампочками. Ставил без герметика (его там и не было). В мурзилке весь процесс расписан.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 16:03
  •  1
  •  03 окт 2015, 23:41
Вот пример установки стекла нового образца на фару старого образца
http://keep4u.ru/image/SaX4P http://keep4u.ru/image/SaX4e http://keep4u.ru/image/SaX4r http://keep4u.ru/image/SaX41 http://keep4u.ru/image/SaX4s http://keep4u.ru/image/SaX42 http://keep4u.ru/image/SaX45 http://keep4u.ru/image/SaX45 http://keep4u.ru/image/SaX4E http://keep4u.ru/image/SaX4a http://keep4u.ru/image/SaX4Q http://keep4u.ru/image/SaX4t http://keep4u.ru/image/SaX4Y http://keep4u.ru/image/SaX4n
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 23:07
  •  5
  •  02 янв 2007, 20:27
  •  Апатиты
Народ, подскажите, можно ли вытащить линзу ближнего света не снимая фары. А то она мутная, хотел помыть. Спасибо.
Берегите себя!!!
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 14:35
  •  30
  •  12 янв 2010, 18:47
  •  Пензенская обл.
vladimir_saratov, vladimir_saratov, Добрый день Владимир! Спасибо за фотки о замене стекла фары на шевике. С помощью них поменял стекло, которое 4 года лежало в гараже, а ездил с трещиной заклеенный скотчем)))))). Еще раз спасибо!!!!!
Ваз-2103, Ваз-2107, Шевроле-Ланос, РШН 2009г.-люкс(млечка)
 Заголовок сообщения: Re: Замена стекла фары
Сообщение Добавлено: 08 авг 2018, 16:00
  •  113
  •  27 янв 2016, 19:12
  •  61
Раздербанил по глупости стекло (пластик) на левой фаре.
Исследовал эту тему здесь и решил также поменять только стекло. Купил за 750.
Лихо снял фару согласно рекомендациям форумчан. Ну, обрадовался я, как всё оказалось просто.
НО!!! Тут то меня ждал сюрприз. Очень пожалел, что не купил фару целиком (3750 руб.).
Все попытки отсоединить стекло от корпуса ни к чему не приводили. К тому же очень боялся расколоть корпус фары. Но только благодаря ВЫСОКОЙ эластичности пластика, из которого сделан корпус фары, мне всё же удалось потихоньку, понемножку ОТОДРАТЬ стекло от корпуса. С помощью двух острых ножей.
Не знаю, что это так скрепило корпус и стекло, то ли резина особая, то ли это герметик (силикон).... чёрного цвета и очень обильно намазано. Выковыривать - бессмысленно. Растворить - нет знаний. Подумал, подумал, но так как откладывать на другой раз не мог, то решил обезжирить и сверху намазал обильно силиконом, что был под рукой (остатки после установки ванны от -40 до +120). Утопил стекло в эту массу и собрал всё в обратном порядке.
Если начнёт потеть, тогда по уже проторенной дорожке поменяю фару целиком.
Авто - февраль 2016 г.в.
Всё же интересно, а что я делал не так?
Или я просто не нашёл более свежей информации на форуме?
L-ка, 2005-2010, серебристая
L-ка, 2010-2016, кварц
LE+ , 2016-....., аустер
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
