 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодные лампы
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 17:39
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Петруха писал(а):
У меня вместе со стопами загораются задние противотуманки, получается большая площадь засветки фонаря, заметнее для едущих сзади.
Правилами запрещено,можно схлопотать.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 18:06
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Sergei55.ru писал(а):
дольше обшивку снимать , чем в заводское состояние проводки приводить
Там сложность в том, что надо патрон найти, подходящий к нашей фаре ЗХ и его переделать под лампу ксеноновую. Я в свое время поискал такой, но так и не нашел. А потом плюнул на это дело... :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 19:29
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Dm.VZ , кольцо переходник, у алибабы полно
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 19:41
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Я тоже когда делал лет 5 назад не нашел, пришлось заводской кромсать.. А недавно искал жене на Гранту патрон в задний габарит вместо развалившегося, и наткнулся до кучи на наши, в Автостолица63. Там дофига всякого можно найти. Не реклама, если чо...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 21:44
  •  5
  •  15 фев 2020, 20:52
В свою L-ку 50 комплектации (выпускалась с 10.15г. по 06.16г. с системой Е-газ) уже давно установил в задние фонари светодиодные лампы Philips X-treme Ultinon gen2. Лампы в фонари заднего хода P21 Philips 11498XUWX2, в фонари стоп сигнала P21 Philips 11498XURX2. В фонари противотуманного света и габаритного огня P21/5 Philips 11499XURX2, перед установкой необходима переделка цоколя BAY15d (P21/5) в цоколь BAZ15d (P21/4). Доработка цоколя, отмеряем 4,3 мм по диагонали влево от центра второго штифта, намечаем и просверливаем отверстие 1,2 мм под винт М 1,4х3,0. Винт используем с шагом под пластик, ненужный штифт удаляем. Перед установкой в авто, проверяем правильность доработки цоколя и работы самой лампы, используя разъем эл. лампы P21/4W (приора).
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 22:10
  •  21254
Доработка цоколя, отмеряем 4,3 мм по диагонали влево от центра второго штифта, намечаем и просверливаем отверстие ......
Всё делается гораздо проще, на цоколе лампы надфилем слегка стачивается один "неправильный" шпенёк, и всё прекрасно вставляется и работает без проблем долгие годы.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 22:56
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А вместе с противотуманками - стопы? :smile_dull:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 23:01
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Ну эт сморя как реализовано, а то и аварийка может мигать.... :smile_blush:
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2021, 23:08
  •  7195
  •  31 мар 2015, 10:08
А как выглядит?
Любопытно стало...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2021, 14:57
  •  18771
рекомендую https://light-label.ru/
по силе света нет равных, много чего брал у них, в подписи можно посмотреть, если завтра погода позволит, видео сниму
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 9#p3329579
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
