 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодные лампы
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 09:44
  •  9108
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
У наших братьев китайцев появились новые интересные лампочки формата T10 W5W
По размерам и форме один в один с обычной галогенкой. Якобы не греются при работе.
Есть разных цветов. Себе заказал на пробу теплый белый. (225 руб за 2 шт на распродаже)
В габариты поставлю или в салон, там видно будет...
А есть вариант еще большей яркости. Лампа T15 W16W. В отзывах кто то в Шниву в габариты втыкал. По диаметру подходит, а по длине больше в полтора раза.
Только их теплых белых нету, поэтому себе не стал я заказывать. Но вариант тоже интересный, имхо.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 21:35
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
А мне пришлось вернуть обратно лампы накаливания в цепи габаритов и стоп сигнала ,т.к. штатные РКИЛ и реле-прерыватель не реагируют на выход из строя хотя бы одной из этих ламп, что неудобно...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 23:09
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@likbez , так они ж практически не перегорают
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 01:48
  •  2322
  •   9
Ресурс ламп накаливания примерно 1000 часов,что примерно в 10 раз меньше фирменных светодиодных,да и бодаться на ТО и с ГИБДД из-за нештатных ламп для ВНЕШНЕГО освещения не хочется.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 09:30
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
штатные РКИЛ
Ух ты. Это где ?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А как они реагируют на перегоревшие стоп сигнал или габарит ?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 10:47
  •  2322
  •   9
Это где?...А как они реагируют на перегоревшие стоп сигнал или габарит ?
РКИЛ(ставил дополнительно по образцу ВАЗ-2114) зажигает контрольную лампу на блоке индикации (тоже ставил дополнительно)от падения нагрузки на стопах и габаритах,а реле поворотов мигает чаще обычного от падения нагрузки на лампах поворота.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 11:34
  •  7057
  •   75
Так так и надо писать что сам поставил. А про реле поворотов я сам знаю , но ты про них не писал ,только про габариты и стоп сигнал , поэтому я и спросил .
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 13:10
  •  2322
  •   9
Место под него есть,почему бы и не рискнуть поставить? Завод как всегда экономит...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 15:50
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Вот прям такие точно не пробовал, но другие лампочки на COB-ах не очень понравились. У них колба не силиконовая случайно?
Вообще надо чтобы в такой лампочке бал стабилизатор, (бывают как со стабилизатором, так и без него), так те, что без него - довольно быстро перегорали у меня.
Вообще, из всего многообразия продукции наших китайских друзей, я остановился на филаментах. Филаментные у меня уже долго работают и проблем с ними нет, не сгорают, не мигают. Всё остальное - как то "не очень".
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 15:58
  •  9108
  •   39
Колба - стекло, якобы сапфировое. Меня привлекло то, что они один в один как галогенки по форме и размерам. И излучатель не точечный, в отражатель должен хорошо светить.
А силиконовые я тоже пробовал - ерунда оказались. быстро перегорели все, да еще и с дымом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
