 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена стекла фары
Сообщение Добавлено: 28 окт 2018, 15:40
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
@Sergei55.ru , в том-то и дело заменил на пластик (к сожалению стекло так и не нашел),резинку оставил,но этот бортик острый в новых...,пропускает влагу... А вот если бы была резинка с прорезью внутри,то возможно было бы получше...
P.S. вот и думаю сажать на мягкую мастику?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2018, 15:55
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
эту мастику всё равно феном греть надо
иначе на место стекло не сядет
если разбирать не собираешся
залей силиконовым герметиком без резины
Сообщение Добавлено: 28 окт 2018, 18:23
  •  411
  •  Мытищи-16
А бытовой подойдет фен?!)
Сообщение Добавлено: 28 окт 2018, 21:30
  •  6418
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Лепил стекло на пластик фары. С фиксацией скотчем. На герметик. Предварительно отмыв и обезжирив. Держит мёртво.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 12:10
  •  411
  •  Мытищи-16
Чем лучше протереть внутри стекло,чтобы потом разводтв не было?
P.S. пластик же...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 19:16
  •  6418
  • 71
@Alekxxej , :smile_thinking: чем угодно, кроме растворителей.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 20:31
  •  411
  •  Мытищи-16
@bvm1954 , да протер нашел у себя для стекол зеркал,пластика. Собрал,хотя собирал дома,и феном грел,но думается,что при комнатной температуре не особо фен и нужен... (герметик ws904)... Будем смотреть что вышло из этого...
Сообщение Добавлено: 08 май 2020, 18:25
  •  108
  •  04 сен 2019, 12:18
  •  Карелия
Подскажите - продается отдельно стекло на задний фонарь? Которое цветное(поворотники. задний ход). В инете не нашел. Везде только целиком фонарь.
А то стекло треснуло и постоянно потеет изнутри.
Сообщение Добавлено: 08 май 2020, 18:48
  •  18771
@Ученик , поищи б/у на разборах
Сообщение Добавлено: 08 май 2020, 20:54
  •  108
  •  Карелия
А оно как. Клеется или прикручивается к фонарю?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
